Major Release
OpticStudio 23.2 版本說明
  • June 16, 2023
  • 206 views
Haosheng.Hu
23.2 版本說明
7月12日, 2023
繁體中文:
1. 工具、特性以及功能
1.1 複合表面:支援多重結構(支援於所有版本)
能夠便捷地為複雜變焦透鏡也提供表面不規則度公差分析
在Ansys Zemax OpticStudio 2023 R1中引入的複合曲面功能使您能夠在順序模式下輕鬆創建複雜的曲面幾何,通過將任何基於矢高的曲面的數值添加到基礎曲面的矢高上。這種先進的功能還允許在沒有任何額外解決方法的情況下對任何基於矢高表面的表面不規則度進行直接公差擾動分析。
在Ansys Zemax OpticStudio 2023 R2中,添加了新的多重結構編輯器 (MCE) 操作數,以支援“表面特性”的“複合”部分中的“傾斜”和“偏心”參數的多重結構控制:
- 在X和Y方向上複合表面偏心:CSDX和CSDY
- 在X、Y和Z方向上的複合表面傾斜:CSTX、CSTY和CSTZ
要為單個結構打開或關閉“複合”行為,請使用IGNR運算元忽略特定的“複合”附加元件表面。
1.2 複合表面:增添所支援的工具與分析功能(支援於所有版本)
提升使用複合表面時的設置、分析和匯出功能
以下工具和分析功能將提供對包含複合表面系統設計的全面支援:
  • 匯出至 Speos Lens System (Export to Speos Lens System)
  • 匯出為 CAD 文件 (Export CAD File)
  • 匯出 Zemax 黑盒文件 (Export Zemax Black Box)
  • 物理光學傳播 (Physical Optics Propagation - POP)
  • 翻轉元件工具 (Reverse Element)
2 資料庫與目錄
2.1​​​​​​ PARASOLID CAD資料庫(支援於所有版本)
Parasolid CAD資料庫取代了以前存在的ACIS CAD資料庫
OpticStudio現在利用Parasolid CAD資料庫來創建更快、更精確的光學幾何圖形。這與OpticsBuilder中新的Parasolid CAD資料庫和Ansys Speos中現有的Parasolid CAD資料庫一致。
Parasolid資料庫是默認使用的。如果您取消了OpticStudio首選項>常規中的選項,OpticStudio將恢復到SMS資料庫。
​​​​​​​​​​​​​​2.2 ISX 與 RSMX 資料庫(支援於所有版本)
從OpticStudio中刪除廢棄的散射目錄和光源模型
隨著2023年R1版本的發佈,RSMX和ISX資料庫已被廢棄。廢棄的原因是這些資料庫依賴於過時的微軟元件,這些元件在未來有可能引入IT或安全性漏洞。這些資料庫和任何依賴它們的功能現在在2023 R2版本中被完全刪除。這包括以下功能:
  • Download Radiant Source Models
  • View Radiant Source Models
  • Generate Rays
  • Reverse Radiance
  • IS Scatter Catalog
除上述功能外,REVR優化操作數和反向光線分析探測器和目標物體也已被刪除。
取代ISX庫,新的BSDF散射庫將在未來的版本中在Ansys Zemax OpticStudio中提供,基於一種可以輕鬆更新和安全維護的格式。
3. BUG 修復
OpticStudio 23.2 版本將包含以下修復和增強:
Bug修復
  • STAR FEA資料檢視器 – STAR下的FEA資料檢視器在保存和重新打開透鏡檔時,現在可以保留顯示的資料。
  • 標準點列圖 - 修正了系統資源管理器中的無焦模式單位不能正確反映在點列圖中的問題。
  • NSC光線追跡 - Ansys Zemax OpticStudio現在可以正確保存用戶在使用NSC光線追跡工具時設置的Core數量,而不是恢復為預設值。
  • 折射率漸變 DLLs - 改進了序列模式GRIN光線追跡的效率,包括具有梯度折射率的用戶定義表面和位於GRIN材料之後的非球面的情況。為了提高效率,在GRIN光線截距計算過程中增加了一些限制,這些限制可能導致光線在某些情況下提早終止,例如當光線在GRIN介質內部反向時。如果遇到意外的序列模式GRIN光線追跡問題,請聯繫技術支援團隊。
  • Q-Type Freeform - 修正了一個問題,即在反覆運算光線-表面截距搜索期間,方位角極座標沒有正確更新。這在多項式計算中引入了一個錯誤,導致光線-表面截距和表面法向量的不準確。
  • STAR 擬合評估工具--如果最大級別值(Max level)被設置為大於16,那麼該工具將恢復到預設值8,現在設置將保持在最大16。
  • 轉換為NSC工具--修正了一個問題,即把一個連續的擴展多項式曲面轉換為相應的NSC物件會導致不正確的形狀。​​​​​​​
简体中文:
1. 工具、特性以及功能
1.1 复合表面:支持多重结构(支持于所有版本)
能够便捷地为复杂变焦透镜也提供表面不规则度公差分析
在Ansys Zemax OpticStudio 2023 R1中引入的复合表面功能使您能够通过将任何基于矢高表征表面的矢高值添加到基础表面的矢高中,使得序列模式可以轻松创建复杂的表面几何物体。这种先进的功能还允许在没有任何额外解决方法的情况下对任何基于矢高表面的表面不规则度进行直接公差扰动分析。
在Ansys Zemax OpticStudio 2023 R2中,添加了新的多重结构编辑器 (MCE) 操作数,以支持“表面特性”的“复合”部分中的“倾斜”和“偏心”参数的多重结构控制:
- 在X和Y方向上复合表面偏心:CSDX和CSDY
- 在X、Y和Z方向上的复合表面倾斜:CSTX、CSTY和CSTZ
要为单个结构打开或关闭“复合”行为,请使用IGNR操作数忽略特定的“复合”附加组件表面。
1.2 复合表面:增添所支持的工具与分析功能(支持于所有版本)
提升使用复合表面时的设置、分析和导出功能
以下工具和分析功能将提供对包含复合表面系统设计的全面支持:
  • 导出至 Speos Lens System (Export to Speos Lens System)
  • 导出为 CAD 文件 (Export CAD File)
  • 导出 Zemax 黑盒文件 (Export Zemax Black Box)
  • 物理光学传播 (Physical Optics Propagation - POP)
  • 翻转元件工具 (Reverse Element)
2 数据库与目录
​​​​​​​2.1 Parasolid cad数据库(支持于所有版本)
Parasolid CAD数据库取代了以前存在的ACIS CAD数据库
OpticStudio现在利用Parasolid CAD库来创建更快、更精确的光学几何图形。这与OpticsBuilder中新的Parasolid支持和Ansys Speos中现有的Parasolid支持一致。
Parasolid库是默认使用的。如果您取消了OpticStudio首选项>常规中的选项,OpticStudio将恢复到SMS库。
​​​2.2 ​​​​​​​​​​​​ISX 与 RSMX 数据库(支持于所有版本)
从OpticStudio中删除废弃的散射目录和光源模型
随着2023年R1版本的发布,RSMX和ISX库已被废弃。废弃的原因是这些库依赖于过时的微软组件,这些组件在未来有可能引入IT或安全漏洞。这些库和任何依赖它们的功能现在在2023 R2版本中被完全删除。这包括以下功能:
  • Generate Rays
  • Reverse Radiance
除上述功能外,REVR优化操作数和反向光线分析探测器和目标物体也已被删除。
取代ISX库,新的BSDF散射库将在未来的版本中在Ansys Zemax OpticStudio中提供,基于一种可以轻松更新和安全维护的格式。
3. Bug 修复
OpticStudio 23.2 版本将包含以下修复和增强:
Bug修复
  • STAR FEA数据查看器 – STAR下的FEA数据查看器在保存和重新打开透镜文件时,现在可以保留显示的数据。
  • 标准点列图 - 修正了系统资源管理器中的无焦模式单位不能正确反映在点列图中的问题。
  • NSC光线追迹 - Ansys Zemax OpticStudio现在可以正确保存用户在使用NSC光线追迹工具时设置的Core数量,而不是恢复为默认值。
  • 折射率渐变 DLLs - 改进了序列模式GRIN光线追迹的效率,包括具有梯度折射率的用户定义表面和位于GRIN材料之后的非球面的情况。为了提高效率,在GRIN光线截距计算过程中施加了一些限制,这些限制可能导致光线在某些情况下过早终止,例如当光线在GRIN介质内部反向时。如果遇到意外的序列模式GRIN光线追迹问题,请联系技术支持团队。
  • Q-Type Freeform - 修正了一个问题,即在迭代光线-表面截距搜索期间,方位角极坐标没有正确更新。这在多项式计算中引入了一个错误,导致光线-表面截距和表面法向量的不准确。
  • STAR 拟合评估工具 - 如果最大级别值(Max level)被设置为大于16,那么该工具将恢复到默认值8,现在设置将保持在最大16。
  • 转换为NSC工具 - 修正了一个问题,即把一个连续的扩展多项式曲面转换为相应的NSC对象会导致不正确的形状。
