Service Pack
OpticStudio 21.2.2 版本说明
  • July 28, 2021
  • 164 views
yuan.chen
简体中文:
发布于 7 月 27 日,2021
OpticStudio 21.2.2 包括以下修复和功能增强。
性能和稳定性提升
  • ZOS-API – OpenRayDatabaseReader() 工具现在可以用于混合模式系统(在序列模式下具有非序列组件表面的系统)。以前,此工具只能在纯非序列模式下使用。
  • 格点矢高表面 –对格点矢高表面进行更新,现今可以单独计算X和Y方向的曲率,而非其旋转均值。
错误修复
  • ZOS-API – 如今ZOS-API中的公差数据查看器与灵敏度数据显示相同的视图选项的更改。先前即使选择了RSS差异,也总是显示线性差异。
  • ZPL – 使用GS代码时SOLVETYPE关键词可以正确改变材料材料库。
  • 切比雪夫多项式– 当X或Y最大阶数为1且对应的一阶系数非零时,光线追迹得到改善。先前这种情况可能会导致不正确的局部曲面法线计算。
  • 倾斜/偏心元件– 在X、Y或Z中使用非零轴点时,最终表面的非零厚度将被正确计入。先前该厚度会被误删。这修复了OpticStudio 21.2.1发布说明中提及的已知问题。
  • 设计模板 –修复了OpticStudio打开设计模板时系统崩溃的错误。
  • 系统诊断工具 – 修复了系统诊断工具无法打开的错误。
  • 透镜数据限制操作数 – DCRV, DPHS, DSAG, DSLP评价函数操作数现在计算由镜头数据编辑器定义的光阑内的值。先前,这些操作数会计算自动生成的净口径之外的数值。
  • 光学制造全息 – 使用光学制造全息形状3的部分场景的衍射方向被修正。先前衍射方向的符号部分相反。
繁體中文:
發布日期: 7 月 27 日, 2021
OpticStudio 21.2.2 包括以下錯誤修復和功能增強。
性能和穩定性提升
  • ZOS-API – OpenRayDatabaseReader() 工具現在可以用於混合模式系統(在序列模式下具有非序列元件表面的系統)。以前,此工具只能在純非序列模式下使用。
  • 網格點矢高表面 –對網格點矢高表面進行更新,現在可以單獨計算X和Y方向的曲率,而非其旋轉均質。
錯誤修復
  • ZOS-API – 如今ZOS-API中的公差資料檢視器與靈敏度資料顯示相同的視圖選項的更改。先前即使選擇了RSS差異,也總是顯示線性差異。
  • ZPL – 使用GS代碼時SOLVETYPE關鍵字可以正確改變玻璃材料庫。
  • 切比雪夫(Chebyshev)多項式– 當X或Y最大階數為1且對應的一階係數非零時,光線追跡得到改善。先前這種情況可能會導致不正確的局部曲面法線計算。
  • 傾斜/偏心元件– 在X、Y或Z中使用非零軸點時,最終表面的非零厚度將被正確計算。先前該厚度會被誤刪。這修復了OpticStudio 21.2.1發佈說明中提及的已知問題。
  • 設計範例 –修復了OpticStudio打開設計範例時系統崩潰的錯誤。
  • 系統診斷工具 – 修復了系統診斷工具無法打開的錯誤。
  • 鏡頭數據約束操作數 – DCRV, DPHS, DSAG, DSLP評價函數操作數現在計算由鏡頭數據編輯器定義的孔徑內的數值。先前,這些操作數會計算自動生成的通光孔徑之外的數值。
  • 光學製造全像(Optically Fabricated Hologram) – 使用光學製造全像形狀3的部分場景的繞射方向被修正。先前繞射方向的符號部分相反。
