OpticStudio 21.2.1 版本说明
  • Jul 23, 2021 2:36 AM UTC
  • Dec 8, 2021 1:27 PM UTC
  • 181 views
yuan.chen
简体中文:
發布日期:2021/6/29
OpticStudio 21.2.1 包括以下修复和功能增强。
性能和稳定性提升
  • 激光和光纤– 更新后的倾斜高斯光束传播和物理光学传播可以支持相对主光线旋转90°局部光轴的坐标变换。
  • 网格矢高表面– 改进了这个表面的光线追迹。以前的零曲率、零圆锥系数、2阶项为零或不连续表面可能会导致光线追踪算法在不正确的位置收敛。
  • STAR –改进了有限元数据集应用于不正确的表面时的稳定性。先前这可能会导致OpticStudio崩溃。
  • ZOS-API – 在ZOS-API中增加STAR模块的除去基底矢高的指令。
  • STAR – 对准检查中格点尺寸的选项改为:小,中,大。
错误修复
  • SVIG 操作数 – 修复了有时候会导致最终评价函数异常增大的错误情况。
  • 惠更斯 MTF vs. 视场 – 系统正确报告没有光线穿过系统的特定视场点的MTF。先前这种情况会被误报告为1.
  • 原生布尔– 原生布尔现阶段可以在两个物体重合的情况下保持正确的物体属性。
  • STAR – STAR分析窗口可以在不同的OpticStudio会话中正确保存设置。在这之前,如果保存的FEA数据被重新打开,在刷新之后可能会得到不同的分析结果。
  • 几何图像分析– 文本选项卡现今列出关于光线相对于参考光线X/Y的位置。在这之前,文本选项卡显示的是关于局部顶点的信息。
  • 倾斜/偏心元件– 在设置离轴旋转时,原先的厚度可以通过将这个厚度移动到虚拟表面来正确地进行补偿。在这之前默认的厚度会被误删。
  • STAR –试图加载已从STOP Files文件夹中手动删除的拟合评估工具中的.txt文件时会显示错误消息。此前,这会导致OpticStudio崩溃。
  • STAR – FEA数据源的文件名现在可以在拟合数据以及加载FEA工具中正确显示。在这之前文件名中的下划线有时不能正确显示。
已知问题
  • 倾斜/偏心元件 – 当设置离轴旋转(非零旋转X,旋转Y,或旋转Z)时,选择的“终止面”类型为求解,而不是厚度单元格中的“变量”,需要格外小心,以验证结果是否正确。在此已知问题修复之前,建议的解决方案是退出工具,在所需的“终止面”之后插入一个“虚拟表面”,然后在工具中选择该“虚拟表面”作为新的“终止面”。
繁體中文:
發布日期:2021/6/29
OpticStudio 21.2.1 包括以下錯誤修復和功能增強。
性能和穩定性提升
  • 雷射和光纖– 更新後的傾斜高斯光束傳播和物理光學傳播可以支援相對主光線旋轉90°局部光軸的座標變換。
  • 網格矢高表面– 改進了這個表面的光線追跡。以前的零曲率、零圓錐係數、2階項為零或不連續表面可能會導致光線追蹤演算法在不正確的位置收斂。
  • STAR –改進了有限元資料集應用於不正確的表面時的穩定性。先前這可能會導致OpticStudio崩潰。
  • ZOS-API – 在ZOS-API中增加STAR模組的移除基底矢高的指令。
  • STAR – 對齊檢查中的格點尺寸的選項改為:小,中,大。
錯誤修復
  • SVIG 操作數 – 修復了有時候會導致最終評價函數異常增大的錯誤情況。
  • 惠更斯 MTF vs. 視場 – 當某一特定視場沒有光線通過系統傳播時,MTF現在會被正確回報。先前這種情況會被誤報為1.
  • 原生布林– 原生布林現階段可以在兩個物體重合的情況下保持正確的物體屬性。
  • STAR – STAR分析視窗可以在不同的OpticStudio會話中正確保存設置。在這之前,如果保存的FEA資料被重新打開,在重新整理之後可能會得到不同的分析結果。
  • 幾何圖像分析– 文本選項卡現今列出關於光線相對於參考光線X/Y的位置。在這之前,文本選項卡顯示的是關於局部頂點的資訊。
  • 傾斜/偏心元件– 在設置離軸旋轉時,原先的厚度可以通過將這個厚度移動到虛擬表面來正確地進行補償。在這之前默認的厚度會被誤刪。
  • STAR –試圖載入已從STOP Files資料夾中手動刪除的擬合評估工具中的.txt檔時會顯示錯誤消息。此前,這會導致OpticStudio崩潰。
  • STAR – FEA資料來源的檔案名現在可以在擬合數據以及載入FEA工具中正確顯示。在這之前檔案名中的底線有時不能正確顯示。
已知問題
  • 傾斜/偏心元件 – 當設置離軸旋轉點(非零旋轉點X,旋轉點Y,或旋轉點Z)時,並且選擇的“終止面”的厚度類型為求解,使用除了“變數”之外的求解方式時,需要格外小心,以驗證結果是否正確。在此已知問題修復之前,建議的解決方案是退出工具,在所需的“終止面”之後插入一個“虛擬表面”,然後在工具中選擇該“虛擬表面”作為新的“終止面”。
