Major Release
OpticStudio 21.2版本说明
  • Jul 23, 2021 4:07 AM UTC
  • Aug 19, 2021 2:35 PM UTC
  • 674 views
Allie
简体中文:
發布日期:2021/5/25
工具、功能和性能
STAR 模块(仅限订阅制专业和旗舰版,需要STAR模块授权)
在OpticStudio 内加载、拟合并且分析有限元数据。
全新STAR模块可以将有限元(FEA)结构和热分析结果导入到OpticStudio设计中进行所有的序列分析。
STAR模块直接集成在OpticStudio内部,并接受来自任何FEA数据包的FEA数据。这使得它可以很容易地集成到现有的工作流中,并提供重要的设计洞见。完整的STAR功能也可以通过STAR- API访问,从而实现OpticStudio和任何有限元平台之间的通用工作流的完全自动化。
STAR模块需要一个STAR授权以及专业或者旗舰的订阅版才能运行。如需获得更多关于STAR模块如何集成至您的工作流的信息,请联系Sales@zemax.com。
原生非序列体全息 (仅限专业版和旗舰版)
非序列模式中引入了原生体全息。
OpticStudio 21. 2引入了可以在非序列模式下使用的体全息表面。和21.1中引入的序列模式的体全息相似,该功能允许对体积全息光栅的完全模拟。该体全息功能通过添加新的表面参数支持全息透镜、全息面和环面全息。全息 1、全息 2、环面全息面通过转换为NSC组工具可以转换为原生体全息表面。
离轴旋转 (所有版本)
离轴元件在空间中关于任意点旋转。
倾斜/偏心元件工具现今可以支持围绕空间任意点进行元件旋转以及偏心。旋转点可以在局部或者全局坐标中进行定义。离轴模型更容易设计,不需要手动添加复杂的坐标中断和拾取到您的系统。
路径分析(旗舰版)
更快加载以及存储数据。
新的路径分析文件(PAF)可以在光线追迹期间生成,用于保存光线路径数据。PAF文件可以比现有的ZRD文件更快地保存和加载到路径分析工具中。新的优化操作数:NPAF和ZPL关键字:NSTR2,也被添加到光线追踪和路径分析工具中。此外最新的ZOS-API也支持这个新的文件类型。
非序列Q型非球面表面(专业版和旗舰版)
全新非序列模式表面。
Q型非球面物体对于Q型非球面的建模方法与Q型非球面序列表面相似。这种在数学上带有正交项的非球面可以简化设计和制造。
在转换为NSC组工具中也增加了对Q型非球面序列模式表面的支持。
光栅DLLs的新功能 (仅限订阅制专业版和旗舰版)
闪耀光栅的新镀膜模式 (srg_blaze_RCWA.dll)以及新的 (srg_trapezoid2_RCWA.dll).
闪耀光栅有一个新的参数:镀膜模式。如果为0,则DLL的工作原理与之前相同,如果为1,则镀膜层会以不同的方式进行考虑。引入了一个新的DLL: srg_trapzoid2_rcwa . DLL。这个DLL用不同的参数定义来定义梯形光栅。为srg_blaze_RCWA、srg_gridwipolizer_rcwa、srg_step_RCWA、srg_梯形id_rcwa引入了一个新参数NIL,这对于采用纳米压印光刻技术制作的光栅以及考虑谐振波导光栅是很有用的。光栅dll进行插值的光线追迹速度提高了15%。有关更多细节,请参见知识库文章:Simulating diffraction efficiency of surface-relief grating using the RCWA method。
光栅可视化工具的提升 (仅限订阅制旗舰版)
更多功能以及界面优化。
现在可以从界面中选择DLL,并显示加载的DLL的版本。您现在还可以设置极角和方位角,并在图表中绘制效率数据。该工具中的数据亦可导出。
可翻转的黑盒文件(所有版本)
可使用翻转元件工具对黑盒文件进行翻转。
Zemax黑盒文件可以通过翻转元件工具进行正确翻转。
透过率曲线绘制(专业和旗舰版)
全新用户分析功能可以生成透过率vs波长图.
新增了一个新的用户分析,用于为特定的结构和视场生成传输透过率vs波长图。此外,还可以保存文本格式的数据。
转换表面至网格数据(仅限订阅制旗舰版)
增加了新的用户扩展程序:转换序列表面至网格数据。
新增了一个新的用户扩展程序,以转换序列表面到网格数据。生成的网格数据也可以保存。
Zemax授权管理器 (所有版本)
升级授权管理器以支持全新STAR模块授权。
Zemax授权管理器在查看授权、发送授权和管理授权选项卡中新增了产品下拉菜单。这使得只查看与特定Zemax产品相关的授权成为可能。此外,更新支持对新的STAR 模块授权。
更新准备OpticsBuilder (所有版本)
选择光线数量以及终止准备过程。
在准备OpticsBuilder工具中添加了新的选项:选择准备阶段分析光线的数量。此外增加了一个终止按钮,用于停止准备过程。
新功能体验
增强的广角光线追迹:更新(专业版和旗舰版)
新功能体验中的新功能与提升。
这个新功能体验建议在光圈类型是随孔径光阑浮动时启用。此外,系统必须是视场为角度且无穷远共轭,或者具有高度作为视场的有限共轭系统。该功能在系统资源管理器的光线瞄准部分启用后,有三个新的选项可供选择:
   •使用增强收敛-增强对于可能围绕Z轴旋转的案例的追迹能力。
   •在缓存设置时使用后退搜索-改进离轴或者含非球面系统的光线追迹。除非出现问题,否则不建议选择此选项。
   •步数-设置缓存设置过程中的步骤数。一般来说,步数越大越稳定,但速度越慢。除非出现问题,否则建议使用默认值。
如果这些选项设置为默认值,那么结果将与在OpticStudio 21.1中使用此特性实验时相同。如果增强光线瞄准被启用,新的X/Y/Z瞄准点可在镜头数据编辑器中进行编辑。对于有限共轭系统,系统会根据物高以及选择的瞄准点来进行方向余弦的计算。对于无限共轭系统,射线从目标点开始,并指向用户定义的方向。如果瞄准点等于0,系统会将其忽略。
编程
ZOS-API: STAR 模块
更新的API支持所有STAR的功能。
所有STAR模块的功能都可以通过 API访问,从而实现OpticStudio复杂工作流的自动化。
ZOS-API: 路径分析
增加新的路径分析功能。
ZOS-API可以实现保存和加载新的路径分析功能的PAF文件。
材料和目录
目录更新 (所有版本)
获取来自LZOS, OptoSigma, 和 Bernhard Halle的最新目录。
材料目录
  •  LZOS 目录新增了22中材料且更新了目录中所有的材料的参数。
样板列表
  •  OptoSigma 样板目录被增加到OpticStudio。
镜头目录
  • Bernhard Halle 目录更新了镜头标题并修复了现有镜头的错误。
性能和稳定性提升
  • 光线瞄准 – 光线瞄准算法的小改进。
  • 透过率分析–改进了勾选“忽略此表面”情况下对透过率分析报告的处理。
  • 梯度 5 & 9 表面 –在包含梯度5和梯度9表面的系统中光线追迹的速度和稳定性提升。
  • 扩展多项式–扩展多项式表面被添加至转换成NSC组工具可转换表面列表中.
  • 准备OpticsBuilder –虚拟表面会被顺利转换为空对象。历史版本会将虚拟表面转换成环形,这可能会导致光线被截断而产生渐晕。
  • 零件设计器 –在非顺序模式下使用零件设计器工具进行优化时,稳定性得到了提高。
错误修复
  • RCWA DLLs – 先前DLLs在2021年1月21日后停止运行的限制被移除。
  • us_zernike+msf.dll –先前DLLs在2021年1月21日后停止运行的限制被移除。
  • RCWA DLL srg_user_defined_RCWA.dll – 新的DLL可以在用户自定义光栅的折射率包含非零虚部时正确工作。在这之前这会导致DLL停止工作。.
  • RCWA DLLs – 新的DLL可以在用户自定义镀膜文件包含非零虚部时正确工作。在这之前这会导致DLL停止工作。
  • RCWA 可视化工具–修正了绘制光栅形状,编辑表格中的光栅数据,并在图表中绘制效率这几个问题。
  • Python模板 – Python交互式扩展模板更新以更好地处理初始化连接时产生的错误。之前缺少句号导致代码崩溃,而非进行报错。。
  • 散射 – 在非序列模式下选择表面散射性质时的稳定性提升。在这之前如果将新的散射模型添加到散射目录文件夹,可能会加载到不正确的文件。
繁體中文:
發布日期:2021/5/25
工具、功能和性能
STAR 模組(僅限訂閱制專業版和旗艦版,需要STAR模組許可證)
在OpticStudio 內載入、擬合並且分析有限元素資料。
全新STAR模組可以將結構和熱學有限元素分析(FEA)數據結果導入到OpticStudio設計中並執行結構、熱學、光學性能分析。STAR模組直接集成在OpticStudio內部,並接受來自任何相關的FEA資料。這使得它可以很容易地集成到現有的工作流程中,並提供重要的設計見解。完整的STAR功能也可以通過STAR- API訪問,從而實現OpticStudio和任何有限元素平臺之間通用工作流程的完全自動化。STAR模組需要一個STAR許可證以及專業或者旗艦的訂閱版才能運行。如需獲得更多關於STAR模組如何集成至您的工作流程的資訊,請聯繫Sales@zemax.com。
原生非序列體積全像 (僅限專業版和旗艦版)
非序列模式中引入了原生體積全像。
OpticStudio 21. 2引入了可以在非序列模式下使用的體積全像表面。和21.1中引入的序列模式的體積全像相似,該功能允許對體積全像光柵的完全模擬。該體積全像功能通過添加新的表面參數支持立體透鏡、全像面和環面全像。全像 1、全像 2、環面全像面通過轉換為NSC組工具可以轉換為原生體積全像表面。
離軸旋轉 (所有版本)
離軸元件在空間中關於任意點旋轉。
傾斜/偏心元件工具現今可以支援圍繞空間任意點進行元件旋轉以及偏心。旋轉點可以在局部或者全域座標中進行定義。離軸模型更容易設計,不需要手動添加複雜的座標斷點(Coordinate Breaks)和求解(pickup)到您的系統。
路徑分析(旗艦版)
更快載入以及儲除光線追跡資料。
新的路徑分析檔案(PAF)可以在光線追跡期間生成,用於保存光線路徑資料。PAF檔可以比現有的ZRD檔更快地保存和載入到路徑分析工具中。新的優化操作數:NPAF和ZPL關鍵字:NSTR2,也被添加到光線追蹤和路徑分析工具中。此外最新的ZOS-API也支援這個新的檔案類型。
非序列Q型非球面表面(Q-TYPE ASPHERE SURFACE OBJECT)(專業版和旗艦版)
全新非序列模式物件。
Q型非球面物件對於Q型非球面的建模方法與Q型非球面序列表面相似。這種在數學上帶有正交項的非球面可以簡化設計和製造。在轉換為NSC組工具中也增加了對Q型非球面序列模式表面的支援。
光柵DLLS的新功能 (僅限訂閱制專業版和旗艦版)
閃耀光柵(srg_blaze_RCWA.dll)的新鍍膜模式以及新的DLL (srg_trapezoid2_RCWA.dll).
閃耀光柵(srg_blaze_RCWA.dll)有一個新的參數 : 鍍膜模式。如果為0,則DLL的工作原理與之前相同,如果為1,則鍍膜層會以不同的方式進行考慮。引入了一個新的DLL: srg_trapzoid2_rcwa . DLL。這個DLL用不同的參數來定義梯形光柵。為srg_blaze_RCWA、srg_gridwipolizer_rcwa、srg_step_RCWA、srg_trapezoid_rcwa引入了一個新參數NIL,這對於採用納米壓印光刻技術製作的光柵以及考慮諧振波導光柵是很有用的。光柵dll進行內差的光線追跡速度提高了15%。有關更多細節,請參見知識庫文章:Simulating diffraction efficiency of surface-relief grating using the RCWA method。
光柵視覺化工具的提升 (僅限訂閱制旗艦版)
更多功能以及介面優化。
現在可以從介面中選擇DLL,並顯示載入的DLL的版本。您現在還可以設置極角和方位角,並在圖表中繪製效率資料。該工具中的資料亦可匯出。
可翻轉的BLACK BOX LENS (所有版本)
可使用翻轉元件工具對BLACK BOX LENS進行翻轉。
Zemax BLACK BOX LENS可以通過翻轉元件工具進行正確翻轉。
透射圖曲線繪製(專業和旗艦版)
全新用戶分析功能可以生成透射率vs波長圖.
新增了一個新的用戶分析,用於為特定的結構和視場生成透射率vs波長圖。此外,還可以保存文本格式的資料。
轉換表面至網格資料(CONVERTSURFACETOGRIDSAG)(僅限訂閱制旗艦版)
增加了新的使用者擴展程式:轉換序列表面至網格資料。
新增了一個新的使用者擴展程式,以轉換序列表面到網格資料。生成的網格資料也可以保存。
ZEMAX許可證管理器 (所有版本)
升級許可證管理器以支援全新STAR模組許可證。
Zemax許可證管理器在查看許可證、發送許可證和管理許可證選項卡中新增了產品下拉式功能表。這使得它可以只查看與特定Zemax產品相關的許可證。此外,更新支援對新的STAR 模組許可證。
更新準備OPTICSBUILDER (所有版本)
選擇光線數量以及終止準備過程。
在準備OpticsBuilder工具中添加了新的選項:以選擇準備過程中使用的分析光線的數量。此外增加了一個終止按鈕,用於停止準備過程。
新功能體驗
增強的廣角光線追跡:更新(專業版和旗艦版)
新功能體驗中的新功能與提升。
這個新功能體驗建議在光圈類型是隨孔徑光欄浮動時才可以啟用。此外,系統必須是視場為角度類型且無限共軛系統,或者具有高度作為視場的有限共軛系統。該功能在系統資源管理器的光線瞄準部分啟用後,有三個新的選項可供選擇:
   •使用高級收斂-改善對於可能圍繞Z軸旋轉的案例的追跡能力。
   •在緩存設置時使用回落搜索-改進離軸或者含非球面系統的光線追跡。除非出現問題,否則不建議選擇此選項。
   •步驟數-設置緩存設置過程中的步驟數。一般來說,數值越大越穩定,但速度越慢。除非出現問題,否則建議使用預設值。
如果這些選項設置為預設值,那麼結果將與在OpticStudio 21.1中使用此功能實驗時相同。如果增強光線瞄準被啟用,新的X/Y/Z瞄準點可在鏡頭資料編輯器中進行編輯。對於有限共軛系統,系統會根據物高以及選擇的瞄準點來進行方向餘弦的計算。對於無限共軛系統,射線從目標點開始,並指向用戶定義的方向。如果瞄準點等於0,系統會將其忽略。
程式設計
​​​​​​​ZOS-API: STAR 模組
更新的API支援所有STAR的功能。
所有STAR模組的功能都可以通過 API訪問,使複雜的工作流程完全自動化。
​​​​​​​ZOS-API: 路徑分析
增加新的路徑分析功能。
ZOS-API包含對新的路徑分析功能的支援,如保存和載入PAF檔。
材料和目錄
​​​​​​​目錄更新 (所有版本)
獲取來自LZOS, OptoSigma, 和 Bernhard Halle的最新目錄。
材料目錄
  •  LZOS 目錄新增了22種新玻璃且更新了目錄中所有材料的參數。
樣板列表
  •  OptoSigma 樣板目錄被增加到OpticStudio。
鏡片目錄
  • Bernhard Halle 目錄更新了鏡片標題並修復了現有鏡片的錯誤。
 性能和穩定性提升
  • 光線瞄準 – 光線瞄準演算法的小改進。
  • 透射率分析–改進了勾選“忽略此表面”情況下對透射率分析報告的處理。
  • 梯度 5 & 9 表面 –在包含梯度5和梯度9表面的系統中光線追跡的速度和穩定性提升。
  • 擴展多項式–擴展多項式表面被添加至轉換成NSC組工具可轉換表面列表中.
  • 準備OpticsBuilder –虛擬表面會被順利轉換為空對象。之前,虛擬表面被轉換成環形,這可能會導致光線被截斷而產生漸暈。
  • 零件設計器(Part Designer) –在非序列模式下使用零件設計器工具進行優化時,穩定性得到了提高。
錯誤修復
  • RCWA DLLs – 先前DLLs在2021年1月21日後停止運行的限制被移除。
  • us_zernike+msf.dll –先前DLLs在2021年1月21日後停止運行的限制被移除。
  • RCWA DLL srg_user_defined_RCWA.dll – 新的DLL可以在用戶自訂光柵的折射率包含非零虛部時正確工作。在這之前這會導致DLL停止工作。.
  • RCWA DLLs – 新的DLL可以在用戶自訂鍍膜檔包含非零虛部時正確工作。在這之前這會導致DLL停止工作。
  • RCWA 視覺化工具–修正了繪製光柵形狀,編輯表格中的光柵資料,並在圖表中繪製效率這幾個問題。
  • Python範本 – Python互動式擴展範本更新以更好地處理初始化連接時產生的錯誤。之前缺少句號會導致代碼崩潰,而非顯示錯誤。。
  • 散射 – 在非序列模式下選擇表面散射性質時的穩定性提升。在這之前如果將新的散射模型添加到散射目錄資料夾,可能會載入不正確的檔案。
