Service Pack
OpticStudio 20.3.1版本说明
  • Jul 23, 2021 7:18 AM UTC
  • Dec 6, 2021 10:43 AM UTC
  • 121 views
yuan.chen
简体中文:
發布日期:2020/10/13
OpticStudio 20.3.1 包含以下修复和功能增强。
性能和稳定性
  • CAD – 当复制CAD Solidworks 零件到其他OpticStudio 实例时稳定性得到了提升
  • 公差数据查看器 – 当公差数据查看器区分视场/结构时在TDV的灵敏度分析选项卡中正确地显示结果
  • 单光线追迹 – 修改了单光线追迹中对入射角的报告计算以考虑在非镜像空间中当k-向量和法线向量指向同一方向的情况
  • ZOS-API – 更新了 ZOS-API 语法帮助在IAS_PhysicalOpticsPropagation接口中包含了所有设置
  • 用户自定义孔径 – 提高了加载非有效用户自定义孔径的稳定性
  • CAD – 使用最新版本SolidWorks 生成的SAT文件现在可以在 OpticStudio 中打开
  • CAD – 改进了CAD 几何体的光线追迹算法,增加了在较大弦公差设定下的可靠性并减少了几何误差
  • CAD – 修复了用户自定义孔径的一些几何问题
  • CAD – 修复了带有偏心孔径导出为STEP文件的问题
  • CAD – 为新CAD库新增了 ZAN 表面- 关联文件,当在两个CAD库间进行切换时以保留旧的 ZEN 表面-关联文件
  • CAD – 序列 toroidal 表面输出为CAD进行了提升
  • CAD – 修正了对Creo 文件的版本处理方式,之前会导致无效CAD 文件扩展名出现在列表中
  • CAD – 修正了当父物体由三角面创建时布尔物体中不正确的面
  • CAD -  修正了当光源Source Imported的父物体是一个CAD Part: STEP 物体是出现的错误信息
  • CAD -  加入了elliptical cylinder volume
  • 几何图像分析 – 提高了在几何圈入能量分析计算中终止后的稳定性
材料 & 目录
  • Rochester Precision Optics – 对玻璃状态,色散公式系数,dn/dt常数,TCE和密度常数进行了完善以及修正。此外,移除了13种玻璃材料。
新功能
  • ZEN/ZAN 文件 – 在添加了新的CAD 库的同时,ZEN文件替换成了ZAN 文件。逻辑如下:
    • 为表面0至表面50 的物体创建新的ZEN/ZAN 文件,具有面0到面50,表面超过50的面都默认为面0(与之前的情况相同)
    • 如果ZEN 存在但没有ZAN,则把 ZEN复制到新创建的 ZAN中
    • 如果ZAN 存在但没有ZEN (当选择降级使用旧CAD库时),则将ZAN 复制到新创建的ZEN 中
    • 如果 ZEN 文件中表面模式选项为“采用单个表面”,则当创建ZAN 文件时,所有表面都默认为一个面
繁體中文:
發布日期:2020/10/13
OpticStudio 20.3.1 包含以下錯誤修復和功能增強。
性能和稳定性
  • CAD – 當複製CAD Solidworks 零件到其他OpticStudio 範例時穩定性得到了提升
  • 公差資料檢視器 – 當公差資料檢視器區分視場/結構時在TDV的靈敏度分析選項卡中能正確地顯示結果
  • 單一光線追跡 – 修改了單一光線追跡中對入射角的報告計算以考慮在非鏡像空間中當k-向量和法線向量指向同一方向的情況
  • ZOS-API – 更新了 ZOS-API 語法説明在IAS_PhysicalOpticsPropagation介面中包含了所有設置
  • 用戶自訂孔徑 – 提高了載入非有效用戶自訂孔徑的穩定性
  • CAD – 使用最新版本SolidWorks 生成的SAT檔現在可以在 OpticStudio 中打開
  • CAD – 改進了CAD 幾何物體的光線追跡演算法,增加了在較大弦公差設定下的可靠性並減少了幾何誤差
  • CAD – 修復了用戶自訂孔徑的一些幾何問題
  • CAD – 修復了帶有偏心孔徑匯出為STEP文件的問題
  • CAD – 為新CAD資料庫新增了 ZAN 表面- 關聯檔,當在兩個CAD資料庫間進行切換時以保留舊的 ZEN 表面-關聯檔
  • CAD – 序列 toroidal 表面輸出為CAD進行了提升
  • CAD – 修正了對Creo 檔案的版本處理方式,之前會導致無效CAD 檔案副檔名出現在列表中
  • CAD – 修正了當父物體由三角面創建時布林物體中產生不正確的面
  • CAD -  修正了當光源Source Imported的父物體是一個CAD Part: STEP 物體出現的錯誤資訊
  • 幾何圖像分析 – 提高了在幾何圈入能量分析計算中停止後的穩定性
材料 & 目錄
  • Rochester Precision Optics – 對玻璃狀態,色散公式係數,dn/dt常數,TCE和密度常數進行了完善以及修正。此外,移除了13種玻璃材料。
新功能
  • ZEN/ZAN 檔 – 在添加了新的CAD 資料庫的同時,ZEN檔替換成了ZAN 檔。邏輯如下:
    • 所有新的ZEN/ZAN文件都是以表面0到表面50創建的,表面0到表面50,然後大於50的表面都默認為表面0(與之前的情況相同)
    • 如果ZEN 存在但沒有ZAN,則把 ZEN複製到新創建的 ZAN中
    • 如果ZAN 存在但沒有ZEN (當選擇降級使用舊CAD資料庫時),則將ZAN 複製到新創建的ZEN 中
    • 如果 ZEN 檔中表面模式選項為“採用單一表面”,則當創建ZAN 檔時,所有表面都默認為一個面
