Major Release
Ansys Zemax OpticStudio 2024 R2 版本說明
  • July 8, 2024
  • 809 views
Tom Pickering
2024 R2 版本說明
2024年7月10日
 繁體中文:
工具、功能及特性
1.1 FFT MTF: 多執行緒演算法提升計算性能(支援於所有版本)
FFT MTF 分析提升了計算性能。
FFT MTF分析進行了性能提升,使得具有多個視場和波長設置的系統能夠更有效地利用CPU資源。 在分析複雜的設計時,觀察到速度有了顯著的提高,如下圖所示。
該圖展示了在具有8CPU節點的電腦上,相較於先前版本,在當前版本中 FFT MTF 分析計算時間的相對變化,針對三個不同的例子。如上所示,性能改進隨著問題複雜度的增加而提高,這對於現代設計問題有很大的幫助。
1.2 匯出光學設計至 Speos 功能提升(支援於所有版本)
支援匯出光學設計至 Speos 工具的新面型和物件。
匯出光學設計至 Speos 工具透過提供一條通往 Speos 進階系統級設計和雜散光分析的路徑,實現了完整的光學產品工作流程。此功能現已支援以下序列面型:雙錐面、雙錐 Zernike、多項式、擴展多項式、Zernike 標準矢高面和 Zernike 邊緣矢高面。對於以下非序列物件也增加了支援:雙錐鏡片、雙錐 Zernike 鏡片、擴展多項式鏡片、擴展多項式曲面、Zernike 曲面和雙錐 Zernike 曲面。
1.3 針對離軸孔徑的不規則度以及旋轉對稱不規則度公差操作數(支援於所有版本)
添加 ISO-10110 表面格式的公差操作數,適用於離軸系統中的自由曲面公差分析。
根據ISO-10110-5繪圖標準,增加了四個新的公差操作數,以實現表面形狀公差3/AB/C) 的精確公差。 新的操作數是ISOAISOBISOCISOD,並分別將光焦度、P-V(峰谷)不規則度、旋轉對稱不規則度 (RSI) 和RMS不規則度添加到被測表面。 操作數會自動符合離軸孔徑,這一功能對於自由曲面透鏡和離軸系統的設計尤為強大。
1.4    TSAG 操作數(支援於所有版本)
全新優化操作數 TSAG 將可用於離軸系統在任意座標系統下返回矢高值。
對於離軸系統,使用離軸後元件頂點處的座標系通常很方便,但是在以往版本的OpticStudio中,始終報告整體表面頂點處的Z軸矢高。 新的TSAG操作數將可以在任意方向的座標空間中報告來自任意XYZ原點的矢高情況。 這允許使用者在任何方向的座標系中報告自由曲面或離軸曲面的形狀。
此操作數也可在表面矢高、矢高斜率和曲率圖的「離軸座標系」選項中內部使用。
1.5 光源物體:IES TM-25(支援於所有版本)
OpticStudio 現支援保存和載入 IES TM-25 光線檔案。
非序列模式下的Source File物體現在接受以TM-25檔案作為測量或模擬光源數據的輸入。
OpticStudio還可以將非序列光線追跡中的光線導出為TM-25光線檔案。 除了TM-25定義的數據外,OpticStudio還可以匯出電場和相位數據至TM-25光線檔內。 OpticStudio的其他部分功能現在也支援TM-25光線檔,如Source Viewer、Flux vs. Wavelength和Light Source Analysis。
1.6 自動安裝(支援於所有版本)
自動安裝工具現已支援於2024R2版本。
Ansys自動化安裝程式允許使用者從一個視窗安裝Zemax OpticStudio以及許多其他Ansys產品。 使用單一位置安裝所有Ansys產品的便利性允許使用者快速找到所需內容並執行同時下載,而無需在多個位置之間進行切換。
1.7 新增學習與支援選項(支援於所有版本)
新增學習與支援選項。
學習和支援選項功能包括對Ansys創新課程、Ansys學習中心、Ansys Zemax學習論壇的訪問,以及到我們的Ansys入口網站和Ansys Zemax知識庫的連結。 這個新選項為使用者提供了一種直接在Ansys Zemax OpticStudio中的固定位置查詢所有資源的簡單方法。
1.8 來自APIP (Ansys Product Improvement Program) 的產品使用資訊表格(支援於所有版本)
提升產品使用信息的獲取。
我們已經將收集基本產品使用數據的機制(如打開的應用程式會話數量和整體功能使用方式)從Zemax特定的解決方案替換為Ansys Product Improvement ProgramAPIP)。 此可選功能使Ansys能夠瞭解哪些功能對客戶最重要,以説明提高速度和可用性。
啟動OpticStudio時,將提示用戶通過彈出視窗(如上圖螢幕截圖所示)加入宣告該程式。 要停止參與APIP,請轉到“設置->OpticStudio Preferences->隱私”選項卡進行設置。
1.9 ZOS 檔案格式棄用(支援於所有版本)
. ZOS 檔案格式後續將不被再使用。
.ZOS 文件格式已被淘汰。這一變更確保 Ansys Optics 使用者體驗的延續,簡化工作流程,並符合長期客戶對 .ZMX 文件格式可讀性的需求。使用者仍然可以在 OpticStudio 中打開 .ZOS 文件。然而,作為從 .ZOS 文件格式過渡的一部分,現在在保存過程中,.ZMX 數據將被寫入 .ZOS 文件中。
2 性能及穩定性提升
2.1 光線篩選字串:光線序列篩選 X_SEQ() 功能提升
X_SEQ() 篩選器現在支援從1999的物體和表面編號(從以前的限制99增加)。 這種改進為具有數百個物體或表面的複雜系統(如CAD物體和透鏡陣列)中的光線篩選提供了更好的支援。 X_SEQ() 篩選顯示遵循指定預定義順序的光線和表面,從而能夠分析連續的光線軌跡。
2.2​​​​​​​ Lumerical 次波長模型
在一些罕見的情況下,當運行動態連結時,Lumerical的記憶體使用量可能會迅速增加並導致崩潰。 此問題已通過更新的lumerical-sub-wavelength-dynamic-link-2024R2.dll解決。
資料庫與目錄
3.1 ​​​​​​​​​​​​​​範例檔案更新(支援於所有版本)
提供全新光機構裝配體範例檔。
光機構範例檔案通過提供完整的光學產品範例來説明展示多個用戶場景,這些範例可以進行優化和分析,以便於為光學和機械製造做好設計準備。 用戶會發現 .STEP檔和 . ODX 檔位於安裝路徑的Zemax samples資料夾中。 使用 .ODX範例檔,使用者可以更輕鬆地在Ansys Zemax OpticStudio和Ansys Speos之間轉換數據。
  • . ODX
    • 25mm Single Gauss
    • Cellphone Camera Lens
    • Heliar 37mm
    • Laser Diode with Aplanatic Lens
    • Riflescope
  • STEP
    • Cube Satellite
    • Flash Lidar
    • Laser Induced Thermal Lensing
    • Schmidt Cassegrain
    • Spectrometer
    • Ultra Short Throw Projector​​​​​​
Bug 修復清單
  • 3D佈局未回應 - 修正了佈局視窗停止正確更新或無法回應用戶輸入的問題
  • 無焦系統 - FFT MTF 文本輸出中的標頭文本現在正確報告無焦系統的角頻率單位
  • 黑盒物體座標 - 修復了一些帶有黑盒物體的系統無法追蹤光線的問題
  • CAD匯出 - 修復了導入的CAD模型元件僅包含每個零件的單個實例的問題
  • CAD檔案幾何圖形 - 修復了將CAD模型導入和導出為原生Parasolid格式(x_tx_b)時的縮放問題
  • CodeV轉換器 - 修復了CodeV轉換器的一個問題,即漸暈因數可能會錯誤地更改符號
  • CodeV轉換器視場值 - 修復了CodeV轉換器的一個問題,其中某些視場值對於轉換後的多重結構系統可能不正確
  • 停止Hammer優化時發生軟體崩潰 - 糾正了當用戶選擇停止包含一個或多個TOLR操作數的Hammer優化可能發生軟體崩潰的問題
  • 公差靈敏度表中的數據 - 修復了當標準設置為使用者腳本且無法追跡擾動系統時,公差報告的靈敏度表和匯總表中數據可能被替換的問題
  • Flux vs wavelength分析 - 修復了Flux vs wavelength分析中報告的光線數量不正確的問題
  • 佈局圖內視場高度不正確 - 修復了佈局圖和實體模型中可能顯示帶有黑盒系統的不正確光線路徑的問題
  • ODX吸收數據 - 在「將光學設計導出到Speos」工具中修復了一個問題,其中吸收數據計算錯誤
  • 偏振光線追跡 - 修復了偏振光線追跡中混合模式系統中相位無法正確計算的問題
  • 為偏振系統檢查使用光線無偏振選項時的POP問題 - 修正了對於選擇了未偏振的偏振系統使用射線選項時 POP 將錯誤處理的問題
  • Q型自由曲面 - 解決了與Q型自由曲面光線追跡相關的一些問題
  • 保存到檔案問題 - 修復了使用「保存到檔案」 時編輯雙折射數據會包括原始數據而不是任何更新值的問題
  • STAR系統崩潰 - 修復了光線瞄準時帶有黑盒表面的STAR系統會崩潰的問題
  • 意外的NSQ光線追跡結果 - 修復了某些離軸拋物面在序列到非序列轉換器中轉換不正確的問題
  • 白盒 - 將光學設計導出到Speos”工具中添加了一些額外的錯誤檢查,以防止導出不受支援的幾何圖形
已知問題
  • 許可證問題- 在 Ansys Zemax OpticStudio 2024 R2 中存在的一個已知問題。該問題涉及多個實例錯誤地使用多個授權席位。具體來說,前兩個實例共用一個席位,而任何額外的實例都錯誤地消耗一個額外的席位。我們的團隊正在積極解決此問題,修正版本 Ansys Zemax OpticStudio R2.01 預計將在七月底發布。如有任何問題或疑慮,請聯繫我們的支援團隊。
简体中文:
工具、功能及特性
1.1 FFT MTF: 多线程算法提升计算性能(支持于所有版本)
FFT MTF 分析提升了计算性能。
FFT MTF分析进行了性能提升,使得具有多个视场和波长设置的系统能够更有效地利用CPU资源。在分析复杂的设计时,观察到速度有了显著的提高,如下图所示。
该图展示了在具有8CPU节点的计算机上,当前最新版本与前一版本相比FFT MTF分析的三个不同示例计算时间的相对变化。如上所述,性能改进随着问题复杂性的增加而增加,这对现代设计问题大有裨益。
1.2 导出光学设计至 Speos 功能提升(支持于所有版本)
对导出光学至 Speos 功能添加了新的支持表面与物体。
将导出光学设计Speos工具提供了一条在Speos中进行高级系统级设计和杂散光分析的途径,从而实现了完整的光学产品工作流程。该功能现在支持以下序列曲面:双锥表面、双锥Zernike表面、多项式表面、扩展多项式表面、Zernike 标准矢高表面和Zernike Fringe矢高表面。还添加了对以下非序列物体的支持:双锥透镜、双锥Zernike透镜、扩展多项式透镜、扩展多项式表面、Zernike表面和双锥Zernike表面。
1.3 针对离轴孔径的不规则度以及旋转对称不规则度公差操作数(支持于所有版本)
添加 ISO-10110 表面格式的公差操作数,适用于离轴系统中的自由曲面公差分析。
根据ISO-10110-5图纸标准,增加了四个新的公差操作数,以实现表面形状公差3/A(B/C) 的精确公差。新的操作数是ISOAISOBISOCISOD,并分别将光焦度、P-V(峰谷)不规则度、旋转对称不规则度 (RSI) RMS不规则度添加到被测表面。操作数会自动适应离轴孔径,这种能力对于自由曲面透镜和离轴系统的设计尤其强大。
1.4   TSAG 操作数(支持于所有版本)
全新优化操作数 TSAG 将可用于离轴系统在任意坐标系统下返回矢高值。
对于离轴系统,使用离轴后元件顶点处的坐标系通常很方便,但是在以往版本的OpticStudio中,始终报告整体表面顶点处的Z向矢高。新的TSAG操作数将可以在任意方向的坐标空间中报告来自任意XYZ原点的矢高情况。这允许用户在任何方便的坐标系中报告自由曲面或离轴曲面的形状。
此操作数也可在表面矢高、矢高斜率和曲率图的“离轴坐标系”选项中内部使用。
1.5 光源物体:IES TM-25(支持于所有版本)
OpticStudio 现支持保存和载入 IES TM-25 光线文件。
非序列模式下的Source File物体现在接受以TM-25文件作为测量或模拟光源数据的输入。
OpticStudio还可以将非序列光线追迹中的光线导出为TM-25光线文件。除了TM-25定义的数据外,OpticStudio还可以导出电场和相位数据至 TM-25光线文件内。OpticStudio的其他部分功能现在也支持TM-25光线文件,如Source Viewer、Flux vs.Wavelength和Light Source Analysis。
1.6 ​​​​​​​自动安装(支持于所有版本)
自动安装工具现已支持于2024R2版本。
Ansys自动化安装程序允许用户从一个窗口安装Zemax OpticStudio以及许多其他Ansys产品。使用单一位置安装所有Ansys产品的便利性允许用户快速找到所需内容并执行同时下载,而无需在多个位置之间进行切换。
1.7 ​​​​​​​​​​​​​​新增学习与支持选项卡(支持于所有版本)
新增学习与支持选项卡
学习和支持选项卡功能包括对Ansys创新课程、Ansys学习中心、Ansys Zemax学习论坛的访问,以及到我们的Ansys门户网站和Ansys Zemax知识库的链接。这个新选项卡为用户提供了一种直接在Ansys Zemax OpticStudio中的固定位置查找所有资源的简单方法。
1.8 ​​​​​​​来自APIP (Ansys Product Improvement Program) 的产品使用信息表格(支持于所有版本)
提升产品使用信息的获取。
我们已经将收集基本产品使用数据的机制(如打开的应用程序会话数量和整体功能使用情况)从Zemax特定的解决方案替换为Ansys Product Improvement ProgramAPIP)。此可选功能使Ansys能够了解哪些功能对客户最重要,以帮助提高速度和可用性。
启动OpticStudio时,将提示用户通过弹出窗口(如上图屏幕截图所示)选择加入该程序。要停止参与APIP,请转到“设置->OpticStudio Preferences->隐私”选项卡进行设置。
1.9 ​​​​​​​​​​​​​​ZOS 文件格式变动(支持于所有版本)
.ZOS 文件格式后续将不被再使用。
ZOS文件格式后续将失效,这一变化通过简化工作流程并与需要人工可读方面 .ZMX 文件交互的客户长期需求保持一致,确保了Ansys Optics用户体验的连续性。用户将始终能够在 OpticStudio 中阅读 .ZOS文件。目前作为 .ZOS 文件格式逐渐退出的方式,当前保存文件为 .ZOS 格式时会将 .ZMX 数据写入名为 .ZOS 格式的文件中。
2 性能及稳定性提升
2.1 ​​​​​​​​​​​​​​光线过滤字符:光线顺序过滤 X_SEQ() 功能提升
X_SEQ() 过滤器现在支持从1999的物体和表面编号(从以前的限制99增加)。这种改进为具有数百个物体或表面的复杂系统(如CAD物体和透镜阵列)中的光线过滤提供了更好的支持。X_SEQ() 过滤显示遵循指定预定义顺序的光线和表面,从而能够分析连续的光线轨迹。
2.2​​​​​​​ Lumerical 亚波长模型
在一些罕见的情况下,当运行动态链接时,Lumerical的内存使用量可能会迅速增加并导致崩溃。此问题已通过更新的lumerical-sub-wavelength-dynamic-link-2024R2.dll解决。
数据库与目录
3.1 ​​​​​​​示例文件更新(支持于所有版本)
提供全新光机械装配体示例文件。
光机械示例文件通过提供完整的光学产品示例来帮助演示多个用户场景,这些示例可以进行优化和分析,以便于为光学和机械制造做好设计准备。用户会发现 .STEP文件和 .ODX 文件位于安装路径的Zemax samples文件夹中。使用 .ODX示例文件,用户可以更轻松地在Ansys Zemax OpticStudioAnsys Speos之间转换数据。
  • .ODX
    • 25mm Single Gauss
    • Heliar 37mm
    • Riflescope
  • STEP
    • Cube Satellite
    • Flash Lidar
    • Spectrometer
Bug 修复列表
  • 3D布局未响应 - 对布局窗口进行了更正,将停止正确更新和/或响应用户输入
  • 无焦系统 - 对于无焦系统情况,FFT MTF文本输出中的标题文本现在报告角频率的正确单位
  • 黑盒物体坐标 - 修复了一些带有黑盒物体的系统无法追踪光线的问题
  • CAD导出 - 修复了导入的CAD模型组件仅包含每个零件的单个实例的问题
  • CAD文件几何图形 - 修复了将CAD模型导入和导出为原生Parasolid格式(x_t和x_b)时的几个缩放问题
  • CodeV转换器 - 修复了CodeV转换器的一个问题,即渐晕因子可能会错误地更改符号
  • CodeV转换器视场值 - 修复了CodeV转换器的一个问题,其中某些视场值对于转换后的多重结构系统可能不正确
  • 停止Hammer优化时发生软件崩溃 - 纠正了当用户选择停止包含一个或多个TOLR操作数的Hammer优化可能发生软件崩溃的问题
  • 公差灵敏度表中的数据 - 修复了当标准设置为用户脚本且无法追迹扰动系统时,公差报告的灵敏度表和汇总表中数据可能被替换的问题
  • Flux vs wavelength分析 - 修复了Flux vs wavelength分析中报告的光线数量不正确的问题
  • 布局图内视场高度不正确 - 修复了布局图和实体模型中可能显示带有黑盒系统的不正确光线路径的问题
  • ODX吸收数据 - 在“将光学设计导出到Speos”工具中修复了一个问题,其中吸收数据计算错误
  • 偏振光线追迹 - 修复了偏振光线追迹中混合模式系统中相位无法正确计算的问题
  • 为偏振系统检查使用光线无偏振选项时的POP问题 - 修复了POP在设置中错误地为选择了“无偏振”的偏振系统处理“使用光线”选项的问题
  • Q型自由曲面 - 解决了与Q型自由曲面光线追迹相关的一些问题
  • 保存到文件问题 - 修复了使用“保存到文件”和编辑的双折射数据会包括原始数据而不是任何更新值的问题
  • STAR系统崩溃 - 修复了光线瞄准时带有黑盒表面的STAR系统会崩溃的问题
  • 意外的NSQ光线追迹结果 - 修复了某些离轴抛物面在序列到非序列转换器中转换不正确的问题
  • 白盒 - 在“将光学设计导出到Speos”工具中添加了一些额外的错误检查,以防止导出不受支持的几何图形
已知故障
  • 授权相关故障 - Ansys Zemax OpticStudio 2024 R2版本中的一个已知问题通知用户,该问题关于在打开多个软件实例时将不正确地调用多个授权席位。具体比如,在打开前两个 OpticStudio 时将调用一个席位,而打开任何其他后续实例都会错误地每次调用一个额外席位。我们的团队正在积极解决这个问题,修正后Ansys Zemax OpticStudio R2.01版本预计将于7月底发布。如有任何问题或疑虑,请咨询我们的支持团队。
