Service Pack
Ansys Zemax OpticStudio 2023 R1.03 版本說明
  • Apr 25, 2023 5:21 AM UTC
  • May 3, 2023 5:47 PM UTC
  • 281 views
Haosheng.Hu
2023 R1.03 版本說明
2023年 5月 3日
繁體中文:
1 工具、功能和性能
1.1 複合表面:支援 Spline 以及 NURBS 表面(支援於所有版本)
直接針對複雜物理表面類型的不規則度進行公差分析。
以下表面現在可以用作複合表面的附加表面以及複合基底,從而在創建新表面形狀時提供更大的靈活性,並為公差和分析添加了更多的新擾動選項:
  • 立方樣條表面 Cubic Spline
  • 擴展立方樣條表面 Extended Cubic Spline
  • TrueFreeForm 表面
  • Toroidal NURBS 表面
  • 徑向 NURBS 表面 Radial NURBS
立方樣條和擴展立方樣條是以矢高與徑向坐標為基礎的旋轉對稱表面,允許創建新穎的旋轉對稱表面形狀。TrueFreeForm允許將采樣表面優化為任何形狀,擺脫基於方程的表面定義。半徑NURBS和環形NURBS是使用控制點高效定義曲面的兩種非均匀有理B-樣條曲線。
1.2​​​​​​​ 支援 Creo 9 動態連結(支援於旗艦版與企業版軟體)
動態修改和優化通過 PTC Creo Parametric 9 建立的元件與裝配體。
使用 OpticStudio 旗艦版和企業版,您可以在非序列模式中動態打開 PTC Creo Parametric 建立的元件和裝配體檔案,以便對無法通過基本形狀或常見形狀輕鬆建模的物體進行建模和參數化控制。 使用其原生物體類型,可以很容易地將本機 CAD 元件合併到非序列元件編輯器中。 物體上定義的任何具體尺寸都可以在非序列元件編輯器中得以控制。 這將允許光學工程師能夠使用與其機械工程師使用的相同檔案,而無需進行格式轉換。
OpticStudio 現在支援與 PTC Creo Parametric 9 以及以下舊版軟體的動態連結:Creo Parameter 8、7、6、5和4。 要修改要使用的 Creo 版本,只需在OpticStudio 系統選項中設置首選Creo的安裝路徑。
2 性能及穩定性提升
  • 導出為 Speos 透鏡系統 – 包含了穩定性改進,從而實現更好的性能和與Speos降階模型v2.0 的相容性。 對演算法進行了修改,以確保當感測器較大時,可以通過整個感測器對系統進行評估。 如果輸入的感測器尺寸大於預期,則代碼現在可以處理較大的視場,並且生成的降階模型將反映系統在較大感測器尺寸下評估圖像時的漸暈。 此更新還允許在一些系統中獲得計算值,這些系統用於報告 NaN 作為計算的一部分,從而提高向Speos的匯出能力。 另一個性能方面是,系統的光瞳現在被減少到更精確的參數,該參數允許不同波長情況在Speos中更好進行反向光線追跡,從而允許在多波長成像器的Speos系統獲得更好的結果。
  • 擴展程式 – 基於動態數據交換 (DDE) 的擴展長期以來一直受到Zemax和Microsoft的反對; 從Zemax OpticStudio 15開始,我們停止提供新功能或錯誤修復。 隨著Ansys Zemax OpticStudio 2022 R2的發佈,DDE功能和擴展被刪除,因此不再支援DDE腳本。 使用Ansys OpticStudio 2023 R1.03,現在可以完全清除UI、數據文件和幫助檔中的任何剩餘功能痕跡。 請注意,任何DDE腳本都需要轉換為ZOS-API才能運行。 這包括將使用者定義的操作數從UDOP轉換為UDOC。 有關轉換文本的信息可以參考 本篇文章。 一般來說,我們強烈建議任何希望編寫自己應用程式以使用OpticStudio的使用者使用ZOS-API,這是一種基於最新可用程式設計技術的更安全、更強大的工具。
3 錯誤修復
  • 複合表面 – 修復了使用多重結構優化複合表面不會在所有結構產生影響的問題。 現在,如果在優化函數中設置了要優化的多個結構,那麼優化將正確地更改複合表面在每個結構中的變數值。
  • STAR模組 – 修復了ZOS-API中的一個問題,當在現有的溫度數據集之上加載溫度有限元分析數據時會導致未定義狀態。現在,如果載入了新檔案,前一個數據集將自動卸載。
  • STAR 模組 – 修正了 STAR 對變形表面進行光線追跡時,計算結果中可能出現非物理不連續性的問題。
  • 表面矢高 – 添加了一個選項到 ZOS-API 中,以刪除表面矢高和表面矢高橫截面分析中的複合矢高。
  • Diffraction DLL: lumerical-sub-wavelength-dynamic-link-2023R1-3.dll – 修復了一個問題,即對 “X最大級數” 和 “ Y最大級數“ 使用負值會導致某些系統無法正常工作,該問題已得到修復。 為了進一步瞭解這兩個參數,您可以參考本篇文章。
  • Diffraction DLL: lumerical-sub-wavelength-dynamic-link-2023R1-3.dll – 更新了電場符號的規約,以便Lumerical的RCWA求解器 和OpticStudio之間的電場相干疊加保持一致。
简体中文:
1 工具、特性及功能
1.1 复合表面:支持 Spline 以及 NURBS 表面(支持于所有版本)
直接针对复杂物理表面类型的不规则度进行公差分析。
以下表面现在可以用作复合表面的附加表面以及复合基底,从而在创建新的表面形状时提供了更大的灵活性,并为公差和分析添加了更多的新扰动选项:
  • 三次样条表面 Cubic Spline
  • 扩展三次样条表面 Extended Cubic Spline
  • TrueFreeForm 表面
  • Toroidal NURBS 表面
  • 径向 NURBS 表面 Radial NURBS
三次样条线和扩展三次样条线表面是由矢高 vs. 径向坐标定义的旋转对称曲面,允许形成新的径向对称表面形状。TrueFreeForm表面允许将网格采样表面优化为任何形式,从而摆脱基于公式的表面定义方式。径向NURBS和 Toroidal NURBS是两种类型的非均匀B型样条曲线,它们使用控制点来有效地定义表面形状。
1.2 支持 Creo 9 动态链接(支持于旗舰版与企业版软件)
动态修改和优化通过 PTC Creo Parametric 9 创建的元件与装配体。
使用 OpticStudio 旗舰版和企业版,您可以在非序列模式中动态打开 PTC Creo Parametric 创建的元件和装配体文件,以便对无法通过基本形状或常见形状轻松建模的物体进行建模和参数化控制。使用其原生物体类型,可以很容易地将本机 CAD 元件合并到非序列元件编辑器中。物体上定义的任何具体尺寸都可以在 非序列元件编辑器中得以控制。这将允许 光学工程师能够使用与其机械工程师使用的相同文件,而无需进行格式转换。
OpticStudio 现在支持与 PTC Creo Parametric 9 以及以下旧版软件的动态链接:Creo Parameter 8、7、6、5和4。要修改要使用的 Creo 版本,只需在OpticStudio 系统选项中设置首选Creo的安装路径。
2 性能及稳定性提升
  • 导出为 Speos 透镜系统 – 包含了稳定性改进,从而实现更好的性能和与Speos降阶模型v2.0的兼容性。对算法进行了修改,以确保当传感器较大时,可以通过整个传感器对系统进行评估。如果输入的传感器尺寸大于预期,则代码现在可以处理较大的视场,并且生成的降阶模型将反映系统在较大传感器尺寸下评估图像时的渐晕。此更新还允许在一些系统中获得计算值,这些系统用于报告 NaN 作为计算的一部分,从而提高向Speos的导出能力。另一个性能方面是,系统的光瞳现在被减少到更精确的参数,该参数允许不同波长情况在Speos中更好进行反向光线追迹,从而允许在多波长成像器的Speos系统获得更好的结果。
  • 扩展程序 – 基于动态数据交换 (DDE) 的扩展长期以来一直受到Zemax和Microsoft的反对;从Zemax OpticStudio 15开始,我们停止提供新功能或错误修复。随着Ansys Zemax OpticStudio 2022 R2的发布,DDE功能和扩展被删除,因此不再支持DDE脚本。使用Ansys OpticStudio 2023 R1.03,现在可以完全清除UI、数据文件和帮助文件中的任何剩余功能痕迹。请注意,任何DDE脚本都需要转换为ZOS-API才能运行。这包括将用户定义的操作数从UDOP转换为UDOC。有关转换脚本的信息可以参考 本篇文章。一般来说,我们强烈建议任何希望编写自己应用程序以使用OpticStudio的用户使用ZOS-API,这是一种基于最新可用编程技术的更安全、更强大的工具。
3 错误修复
  • 复合表面 – 修复了使用多重结构优化复合表面不会在所有结构产生影响的问题。现在,如果在Merit函数中设置了要优化的多个结构,那么优化将正确地更改复合表面在每个结构中的变量值。
  • STAR模块 – 修复了ZOS-API中的一个问题,即在现有温度数据集的基础上加载温度FEA数据会导致未定义的状态。现在,如果加载了新文件,则会首先自动卸载以前的数据集。
  • STAR 模块 – 修复了对形变表面的STAR光线追迹中的一个问题,其中计算结果中可能出现非物理不连续性。
  • 表面矢高 – 向ZOS-API添加了一个选项,以删除表面矢高和表面矢高横截面分析中的复合矢高。
  • Diffraction DLL: lumerical-sub-wavelength-dynamic-link-2023R1-3.dll – 修复了一个问题,即对 “X最大级次” 和 “Y最大级次” 使用负值会导致某些系统无法正常工作,该问题已得到修复。为了进一步了解这两个参数,您可以参考本篇文章。
  • Diffraction DLL: lumerical-sub-wavelength-dynamic-link-2023R1-3.dll – 更新了电场符号的规约,以便Lumerical的RCWA求解器和OpticStudio之间的电场相干叠加保持一致。
