Major Release
OpticsBuilder 21.2 版本说明
Haosheng.Hu
发布于:2021年5月25日
1.分析工具、用途以及功能
1.1 支持原生 Q-type 表面
OpticsBuilder 现支持用户将Q-type非球面作为原生表面直接进行导入
OpticsBuilder 21.2 现支持将包含Q-type非球面的光学设计作为原生物体导入进CAD平台,该非球面表面类型在设计手机摄像头的过程中非常实用。在先前的OpticsBuilder版本中,Q-type非球面的导入将在OpticStudio序列模式系统转换至非序列模式系统的过程中被默认转换为布尔物体。如今全新的功能延伸将使得OpticStudio在非序列模式中也支持Q-type非球面,并允许OpticsBuilder将其作为原生物体进行导入,从此无需再遭遇通过布尔物体导入该表面类型的情况。该全新的物体类型支持将同时搭载于SOLIDWORKS和Creo两款CAD平台对应的OpticsBuilder内。
​​​​​​​​​​​​​​1.2 允许OpticsBuilder用户指定光线数量
先前由OpticStudio定义用于光线追迹的光线数量,如今已转移至OpticsBuilder内进行设置
在 .ZBD文件传输给OpticsBuilder之前,光学工程师可以通过OpticStudio中的OpticsBuilder文件准备工具 (Prepare for OpticsBuilder) 设定系统光线追迹所需的光线数量。如今,该设置将随着 .ZBD文件转移进入OpticsBuilder中,并且以系统设置 (System Settings) 菜单中的精度设置 (Precision Settings) 方式进行体现。该全新功能将同时搭载于SOLIDWORKS和Creo两款CAD平台对应的OpticsBuilder内。SOLIDWORKS软件界面中的对应光线数量设置窗口将如图 1.1.a所示:
图 1.1.a 精度设置内的光线数量选项
​​​​​​​​​​​​​​1.3 删除现有光学装配体并添加全新光学系统的逻辑功能
用户如今可以删除现有的光学装配体并重新载入全新的光学系统
新添加的逻辑功能可以使得OpticsBuilder用户在CAD内的顶层装配体内删除先前载入的光学装配体,并且载入新的光学设计进入CAD平台中。先前,用户只能在载入 .ZBD文件之后对其进行删除,删除后逻辑功能将使得“载入 .ZBD 文件 (Load a .ZBD)”按钮变灰无法使用。如今,我们对这一逻辑功能进行了调整,使得光学装配体从顶层装配体中被删除的时候,允许用户再度载入新的光学设计 .ZBD 文件。该全新逻辑功能将同时搭载于SOLIDWORKS和Creo两款CAD平台对应的OpticsBuilder内。
​​​​​​​​​​​​​​1.4 更高精度的SOLIDWORKS 元件载入
如今,载入进入SOLIDWORKS的元件将获得比先前更高的精度
当用户将其 .ZBD文件导入至 SOLIDWORKS的时候,SOLIDWORKS版本的OpticsBuilder将在背后完成对应的转换和元件重建工作,确保所有元件都进行高精度的原生绘制和渲染。在用户的使用体验中,可能无法体会到显著的区别,但是当用户使用SOLIDWORKS工具对透镜形状进行修改时,该项提升将十分显著。如此,用户可以感受到应用到组件的参数尺寸的更大实用性。此更新仅适用于SOLIDWORKS版本的OpticsBuilder,并将其准确性提高到用户使用Creo版本的OpticsBuilder时的体验水平。
2.Bug 修复
SOLIDWORKS版本的OpticsBuilder 21.2 包含了以下Bug修复:
  • 透镜位置 - 关于 Torus体物体导入后的位置与OpticStudio导出时不一致的问题,现已得到修复。
  • 光线遮挡 - 在某些示例文件中出现光线遮挡计算结果不正确的问题,现已得到修复。
  • 导出 .ZBD文件 – 先前OpticStudio 在载入由SOLIDWORKS导出的 .ZBD文件时,将出现尺寸单位错误的错误警告提示。经验证,.ZBD文件的导出结果是正确的,这些非正常的错误提示将不再出现于OpticStudio当中。
  • 光线动画 – 在是否开启截面视图的不同情况下,光线动画的显示结果将有所不同,该问题现已得到修复。
  • 光机械元件 – 先前在OpticStudio与OpticsBuilder中,对于包含光机械元件的设计运行光线追迹时,所得到的结果可能出现偏差。该问题现已得到修复,光线追迹结果将保持相似一致。
  • 实用性问题 – 添加了新的界面功能,使得在光学管理器 (Optics Manager) 中选中该光机械表面/元件时,也在图形显示区进行对应显示。此外,更新了新的警告提示,以表明在OpticsBuilder中对于布尔物体零件的使用,并正确地引导用户进行下一步操作。
Creo版本的OpticsBuilder 21.2 包含了以下Bug修复:
  • 模拟分析功能 – 先前在使用 “Laser w Aplanatic Lens” 或 “Spectrometer” 示例文件时,模拟分析功能可能出现失败和探测器查看器将出现空白结果的问题,现已得到修复,所有相关示例文件都已进行更新。
  • Creo 软件崩溃 – 在Creo中尝试打开包含子装配体信息的Family Table时,可能会导致Creo软件崩溃的问题,现已得到修复。
  • 实用性问题 – 对于非只读元件窗口添加了全新界面,用于编辑镜头数据。此外,在打开Creo后出现OpticsBuilder菜单无法点击打开的问题,现已得到修复。同样的,更新了新的警告提示,以表明在OpticsBuilder中对于布尔物体零件的使用,并正确地引导用户进行下一步操作。
