Service Pack
OpticsBuilder 21.2.2 版本说明
  • Jul 27, 2021 3:41 PM UTC
  • 125 views
Allie
发布于:2021 年 7 月 27 日
1 示例文件
在基于 SOLIDWORKS 的 OpticsBuilder 中引入了两款最新的示例文件:
  • 步枪枪瞄 (Riflescope)
  • 超短焦投影系统 (Ultra short-throw projector)
2 Bug 修复
SOLIDWORKS版本的OpticsBuilder 21.2.2 包含了以下Bug修复:
  • 软件界面问题 – 多个关于 OpticsBuilder 软件界面的问题,现已得到修复。这些问题包括以下几个方面:更正了 添加光源/探测器 (Add Source/Detector) 的工具提示说明、图像显示区域的下拉菜单以及 透镜 PMP (Lens PMP) 结果的标题,并修改了已过期授权提示消息的更新问题。
  • 装配体修改 – 在只读系统中,对于已经添加了配合的元件可以进行位置移动的问题,现已得到修复。修复后,只读系统中的元件由于机械工程师添加的配合关系将无法移动位置。
  • 散射配置 – 当对于机械元件修改其散射配置时,将存在对应散射配置无法模拟分析中无法被考虑的问题,该问题现已得到修复。散射文件将在机械元件创建时得到应用,但是默认选项将使得只有新元件的第一表面应用散射,而不是元件整体,最终导致模拟结果的精度丢失。
  • 光斑尺寸错误 – 对于仅含有光学或光机械元件(在 CAD 内进行修改的光学元件)的系统而言,模拟分析将对于第一个视场返回错误的光斑尺寸的问题,现已得到修复。
  • 更新 .ZBD 文件 – 在使用文件更新工具时,将显示表格展示新旧文件之间的对比关系。将存在无法对于完全不同的文件显示对比数据表格(例如,使用 Heliar 文件更新单 Gauss 系统时),该问题现已得到修复。
  • 导出 .ZBD 文件 – 如果用户选择导出 .ZBD 文件,将在文件中保存相关的 .ZMX 文件,如今修正了导致 .ZMX 文件被重命名为通用名称的问题。相反,它被重命名为与为导出的 .ZBD 文件定义的相同名称。其次,在文件从 OpticsBuilder 中作为 .ZBD 文件导出后,进行“修改光学设计 (Modified Optical Design)”的系统将出现模拟结果前后不同的问题。这些模拟结果对于原始修改文件在导出 .ZBD 文件之前和之后是不同的,该问题现已得到修复。
  • 有效数字和系数转换 – SOLIDWORKS 中的 OpticsBuilder 加载了系数定义中显示的小数位数的限制。如果达到了有效数字的极限,SOLIDWORKS 将其四舍五入为零。这个问题现在已经修复,OpticStudio 中的有效数字将与 OpticsBuilder 中的匹配,并不会进行四舍五入。
Creo 版本的OpticsBuilder 21.2.1 包含了以下Bug修复:
  • 软件界面问题 – 修改了已过期授权提示消息的更新问题。
  • 软件崩溃问题 – 一个导致 Creo 软件崩溃的问题已得到修复。如果在装配体中插入机械元件后,再对机械元件进行重命名(移除名称后的任何数字和指引标识),将导致 Creo 软件崩溃。另一个 Creo 软件崩溃的问题也得到了修复,如果载入的 .ZBD 文件内导入非常大的机械装配体时,将导致 Creo 软件崩溃。
  • 装配体修改 – 如果使用 OpticsBuilder 功能将光源或者探测器添加至装配体,该装配体将被认为已被修改。当光源或探测器被添加到装配体后,将其导出为 .ZBD文件并在 OpticsBuilder 中重新打开,系统将不再被认为是修改过的装配体,该问题已得到修复。另一个问题是在 .STL 文件添加到光学组件后将影响执行模拟的能力,该问题现已得到修复。
  • 部分光线 – 如果用户通过截面视图查看其装配体,并开启光线动画时,将存在光线展示上的影响问题,使得光线从光源出来至其他系统部分时看起来是不连续的。第二个问题影响了 部分光线 (Partial Rays) 功能的使用:用户可以创建截面视图,并查看部分光线。如果当Partial Rays被激活时,截面视图将被删除,剩余的光线将保持隐藏,将无法重新激活以显示所有的光线。
  • 有效数字和系数转换 – Creo 中的 OpticsBuilder 加载了系数定义中显示的小数位数的限制。如果达到了有效数字的极限,Creo 将其四舍五入为零。这个问题现在已经修复,OpticStudio 中的有效数字将与 OpticsBuilder 中的匹配,并不会进行四舍五入。
