Service Pack
OpticsBuilder 21.1.1 版本说明
  • Jul 23, 2021 8:01 AM UTC
  • Jul 27, 2021 4:13 PM UTC
  • 71 views
Haosheng.Hu
发布于:2021年2月16日
1.服务包 21.1.1 – Bug 修复
1.1 OpticsBuilder for Creo
基于 Creo Parametric 的 OpticsBuilder 将包含以下 Bug 修复:
  • 示例文件已更新,文件内将包含光线遮拦和像面污染的光线过滤信息。
  • 修改过后的光学元件将发生位移和导致不正确分析结果的问题,现已得到修复。
  • 更新后的 .ZBD 文件未能从原 .ZBD 文件中获取修改后的位置信息的问题,现已得到修复。
  • 对于修改过后的光学元件而言,如果用户使用 CAD 软件工具对其形状进行修改,光学元件将丢失其在 OpticStudio 内定义好的膜层定义信息,该问题目前已得到修复。
  • 当删除系统内光学元件时,先前的错误提示可能会导致用户产生困惑。如今,错误提示已得到全面更新,旨在帮助用户逐步修正系统内存在的问题。
  • 当用户在光学管理器 (Optics Manager) 中选中原型样机,并点击键盘上删除按键或其他按键时,软件将发生崩溃的问题现已得到修复。
  • 可能导致示例文件在软件安装后丢失的问题,现已得到修复。
  • 当系统考虑发生修改后,某些案例中结果窗口可能会显示不正确结果的问题,现已得到修复。
  • 当用户重命名了一个机械元件后,选择在 Creo 中使用 “CAD Part: Creo Parametric” 选项将 .ZBD 文件进行导出时,该重命名的机械元件将不会在再次打开 .ZBD 文件时正确载入。该问题现已得到修复。
  • 原生布尔物体在使用更新 .ZBD 文件工具时,无法更新其形状变化的问题,现已得到修复。
​​​​​​​1.2 OpticsBuilder for SOLIDWORKS
基于 SOLIDWORKS 的 OpticsBuilder 将包含以下 Bug 修复:​​​​​​​
  • 在零件模式下修改光学元件后,将跳过外观信息的问题,现已得到修复。
  • 当在先前保存的系统中使用了截面视图后,光线动画无法正常工作的问题,现已得到修复。
  • 查看/编辑光学属性 (View/Edit Optical Properties) 界面:当选择“查看光学属性 (View Optical Properties)”时选项列表不可用的情况,以及当选择“编辑光学属性 (Edit Optical Properties)”时光学元件无法使用“应用到选择 (Apply to Selection)”定义透镜表面的膜层信息的情况,现都已得到修复。
  • 如果在载入 .ZBD 文件后创建了新的机械零件,新加入的机械零件将被作为光学元件放置在光学管理器中的问题,现已得到修复。
  • 如果用户使用 CAD 软件工具修改光学元件后,将使得这些元件被列为机械元件,并无法在尝试“编辑光学属性 (Edit Optical Properties)”时被列在选项列表中。该问题现已得到修复。
  • 当材料栏被设置为“空”,并重新关闭和打开“编辑光学元件 (Edit Optical Component)”窗口后,透镜材料库将丢失的情况,现已得到修复。
  • 在添加光源/探测器 (Add Sources/Detectors PMP) 功能中,帮助手册链接至错误章节的问题,现已得到修复。
  • “添加装配边缘 (Add Mounting Edge)” 工具界面中,重复使用了径向孔径栏,如今已修复。
