Major Release
OpticsBuilder 20.3 版本说明
  • July 23, 2021
  • 104 views
Haosheng.Hu
发布于:2020年9月15日
1.分析工具、用途以及功能
1.1 ​​​​​​​复合透镜的支持
所有 OpticsBuilder 功能如今均支持复合透镜的使用
OpticsBuilder 20.3 版本如今支持对于复合透镜的转换和建模。转换和建模复合透镜的全新功能可为用户在 CAD 平台内建模反射镜时提供更多的建模选项。并且,OpticsBuilder 也支持客户在包含复合透镜的光学设计基础上,使用软件内的所有功能。OpticsBuilder 将为您进行额外的设置,以确保参考几何体的显示正确,以及后续对复合透镜的装配机械边缘添加正确。复合透镜支持标准表面、偶次/奇次非球面表面以及双锥曲线表面的建模。
​​​​​​​​​​​​​​1.2 支持对光学设计的编辑
可在 CAD 平台内直接修改光学设计细节
在 OpticStudio 内的 OpticsBuilder 准备工具中,光学工程师可以取消勾选“只读”选项卡,这样转换成功的 OpticsBuilder 文件将载入可进行编辑的光学元件。这将使得 CAD 用户能够在设计周期中根据封装需求和约束条件对光学系统进行必要的修改,例如移动或重新定位光学元件和改变其非序列光学属性,以及使用 CAD 平台中的可用工具编辑光学元件的形状。该全新功能支持于 SOLIDWORKS 和 Creo 平台,全新非序列形式编辑窗口如图 1.2.a 所示:
图 1.2.a SOLIDWORKS 平台内全新的非序列光学属性编辑窗口
​​​​​​​1.3 使用剖面视图预览部分光线
可以使用剖面视图,可看位于光学设计内部的部分光线
用户可以更准确地了解他们的光学产品设计。当在 CAD 中将剖视图应用到他们的设计时,OpticsBuilder 还提供了将模拟光线集应用到剖面视图的能力。在 SOLIDWORKS 中,当剖视图被选中时,剖视图中的光线集将自动被应用。在 Creo 中,用户必须首先创建他们的剖面视图,然后选择新的“Partial Rays”按钮,将光线应用到剖面视图上。图 1.3.a 展示了 Creo 中已激活的剖面视图:
图 1.3.a 已激活的光线剖面视图
2.实用性
​​​​​​​2.1 光线忽略物体
提升了光线追迹功能的性能,使其具有和 OpticStudio 完全一致的显示结果
OpticsBuilder 现在可使用 OpticStudio 中的“光线忽略物体”功能。此设置可在光学元件的“光学属性”中找到,该设置将继承它在 OpticStudio 中的初始设置。如果 .ZBD 文件以非只读的方式发送给用户,用户则可以对于这些设置进行修改。光线忽略物体内存在三个选项:从不、总是和开始时。请参阅 OpticsBuilder 帮助文档以获得关于该新设置的更多信息。图 2.1.a 展示了光线忽略物体的选项界面:
图 2.1.a 光线忽略物体选项
​​​​​​​​​​​​​​2.2 嵌套物体
提升了对嵌套物体的支持,使其具有和 OpticStudio 内一致的光线追迹结果
在 20.3 版本之前,如果用户加载的文件中包含放在另一个物体中的光学物体,光线追迹将忽略嵌套内的物体,只考虑外部物体。在 20.3 版本中,我们为光线追迹引入了包括嵌套物体和外部物体的功能,使用户得到的结果更接近于他们在 OpticStudio 中得到的结果。
3.性能和稳定性提升
OpticsBuilder 20.3 版本将包含以下提升:
  • 光学管理器将把物体的分界线延伸至原型物体的高度。
  • 测试了 OpticStudio 内新添加的 CAD 库在 OpticsBuilder 中的兼容性,以及未来的速度提升。
  • 如果试图加载为不同 CAD 平台准备的 .ZBD 文件时,将会弹出错误警告。
  • SOLIDWORKS中的轻量模式 - OpticsBuilder将强制用户不使用轻量模型解决项目,以运行模拟。轻量模式无法提供所要执行的精确模拟的完整数据。
4.Bug 修复
支持于 SOLIDWORKS 的 OpticsBuilder 20.3 版本将包含以下 Bug 修复:
  • 删除光线后重新运行光线追迹后遇到的问题 – 如果用户在光学管理器中删除了其模拟的光线,先前的 OpticsBuilder 版本将无法允许用户再次运行光线模拟。如今,用户可以在光学管理器删除光线之后重新运行光线模拟。
  • 导出 PMP 数据时,数据将四舍五入至最接近的整数值 – 当创建输出文件时,先前的 OpticsBuilder 版本将把数据四舍五入至最接近的整数值。如今,这些数据将在创建输出文件时保留原有精度,不进行四舍五入。
  • 对装配体添加含有反射镜表面零件时遇到的问题  – 当创建新的 CAD 零件添加到您的光学设计时,这些元件将默认拥有黑色阳极氧化表面膜层,而不是反射镜表面膜层,因为通常我们将使用反射镜表面膜层呈现最坏情况下的方案。我们将指定黑色阳极氧化膜层作为默认的新 CAD 元件的表面膜层定义,以确保模拟将表示一个准确的生产结果。
支持于 Creo 的 OpticsBuilder 20.3 版本将包含以下 Bug 修复:
  • Creo 4 版本内将无法正确导出所有的机械零件 – OpticsBuilder 的 Creo 4 版本在创建 .ZBD 文件进行导出时,某些机械元件可能无法正常导出的问题现已得到修复。如今OpticsBuilder 的 Creo 4 版本将可以正确导出文件内的所有零件。
  • Creo 崩溃问题 – 在某些情景下使用 OpticsBuilder Creo 版本将无端崩溃的问题,现已得到修复。
  • 当散射数据文件夹内缺少散射配置文件时,表面散射在无任何提示的情况下设置为反射镜形式散射的问题 – 在先前版本中,如果散点配置文件被应用到 .ZBD 文件中的一个表面上,并且散点配置文件没有出现在散射数据对应的文件夹中,OpticsBuilder 将自动将反射镜形式的散射配置文件应用到该表面上,并且不会向用户发出错误警告提示。由于反射镜散射配置文件通常用于反映最坏的情况,所以它们会在结果窗口中产生很多错误,进一步使用户感到困惑。如今,在这种情况下会显示错误消息,警告用户散射配置文件丢失,并建议他们采取措施解决这个问题。
