发布于:2020年8月4日
1.OpticsBuilder 20.2.2 版本服务包 – Bug 修复
1.1. OpticsBuilder for Creo
基于 Creo Parametric 的OpticsBuilder版本将包含以下 Bug 修复:
- 在探测器查看器中,图像比例现将被保存。
- 如果在电脑内预先安装了 OpticStudio 或是 OpticsBuilder for SOLIDWORKS,OpticsBuilder for Creo 的示例文件夹将被自动安装进入 Documents > Zemax 文件路径下。
- 生成报告功能的提升:
- 一些路径数据将不再被转移至其他列。
- 打开已保存的 OpticsBuilder 系统后,“打印”按钮将不再消失。
- 在含有幻灯片物体的系统内,第一次模拟的执行将根据设定值进行模拟精度的设置,而不是使用系统设置内的最高精度,以此减少您的模拟时间。
- 引入对“光线忽略物体”标识功能的支持。
- 生成透镜制图功能的提升:
- 对于胶合物体的绘图,ISO 10110 表格的中间栏和外侧栏有效数字存在差异的问题已得到修复。
- ISO 10110 表格中字体存在差异的问题已得到修复。
- 将光学子装配体插入至包含机械零件的现有装配体内后,如今边界光线将更新其位置信息。
- 文件更新工具的提升:
- 对具有光机械元件的系统进行 .ZBD 文件更新时将显示重建错误的问题已得到修复。
- 对透镜进行更新以具有更大外直径时,将不再出现重建错误。
1.2. OpticsBuilder for SOLIDWORKS
基于 SOLIDWORKS 的OpticsBuilder版本将包含以下 Bug 修复:
- 如果在电脑内预先安装了 OpticStudio 或是 OpticsBuilder for Creo,OpticsBuilder for SOLIDWORKS 的示例文件夹将被自动安装进入 Documents > Zemax 文件路径下。
- 如今支持将 OpticsBuilder 装配体插入至第二级甚至更低的装配体中。
- 添加了一项修复,防止用户电脑内的安全软件影响 OpticsBuilder for SOLIDWORKS 产品功能。
- 文件更新工具的提升:
- 在更新 .ZBD 文件后,非相关特性将会保留在模型树中的问题已得到修复。
- 使用相同的 .ZBD 文件更新 .ZBD 文件时,边界光线将会消失的问题已得到修复。
- 模拟光线将不再追迹经过已禁止的机械元件。
- “生成参考几何体”功能加入对 4K 显示器的支持。
- 如果一个机械元件被移出包含元件列表内,其对应表面将不再被保留至“应用表面属性”对话框内。
