Major Release
Ansys Zemax OpticsBuilder 2023 R2 版本說明
  • June 16, 2023
  • 111 views
Haosheng.Hu
2023 R2 版本說明
2023年7月6日
繁體中文:
1 工具、特性以及功能
1.1 支援 CREO PARAMETRIC 8 & 9 版本
OpticsBuilder 現支援於 PTC Creo Parametric 8 & 9 版本中
OpticsBuilder 現已全面支援於 PTC Creo Parametric 8 & 9 版本中,用戶可以在其中獲取與 OpticsBuilder for Creo 4、5、6、7 版本完全相同的功能。
請注意,Ansys Zemax OpticsBuilder 2023 R2 為支援 Creo 4 的最後一個版本。
1.2 折疊反射鏡工具 - 全新功能
將系統折疊以符合狹小、有空間限制的組件。
折疊反射鏡工具作為具有功能更新的傳統工具,它為用戶提供了一種模擬空間環境和放置折疊反射鏡的方法,使他們的光學產品能夠適應狹小的空間限制。這一重要更新為折疊反射鏡工具增加了更多的附加功能。
折疊反射鏡工具的改進如下:
  • 折疊反射鏡現可在放置於系統中之後進行編輯
  • 如果需要進行撤銷操作,可直接在OpticsBuilder 光學管理器中右鍵點擊折疊反射鏡實現操作
  • 現可將折疊反射鏡設置在光學元件與探測器之間,只需要將探測器選擇作為反射鏡工具設置中的第二參考元件與目標元件即可。
  • 用戶可以通過將光源設置為反射鏡工具的第二參考元件與目標元件,將光源的光線進行旋轉。
圖 1.1.a - OpticsBuilder 折疊反射鏡工具
1.3 全新元件支持
支援使用者自訂表面的非序列擴展多項式表面物體
OpticsBuilder將支援OpticStudio序列模式的展多式表面,表面將作為具有用戶自訂孔徑的非序列展多物體OpticsBuilder將使用STEP物件形式入來入此新元件類型。
資料庫與目錄
2.1 ISX 散射檔資料庫
ISX 散射檔資料庫現已在OpticsBuilder 內移除
ISX 散射檔資料庫已從 Ansys Zemax OpticsBuilder 2023 R2 中刪除,因為這些資料庫依賴於已過時的 Microsoft 元件,這些元件可能在未來引入 IT 或安全性漏洞。任何使用 .isx 散射資料庫的設計都需要轉換為使用 .bsdf 散射資料庫。
2.2 PARASOLID CAD 資料庫
Parasolid CAD 資料庫現已加入OpticsBuilder
OpticsBuilder 現在可利用 Parasolid CAD 庫來創建更快、更準確的光學幾何實體。這與 OpticStudio 中的新 Parasolid CAD 支援以及 Ansys Speos 中的現有 Parasolid CAD 支援一致。
2.3 字典與標籤
OpticStudio OpticsBuilder 添加了新的追蹤功能
OpticsBuilder 引入了一項新功能,該功能在後臺中名為Dictionaries&Tagging。此功能有助於 OpticStudio 和 OpticsBuilder 之間的資料傳輸,以便在匯出、傳輸和導入檔案至兩種產品時更好地追蹤物件和資料。用戶不會看到任何明顯的變化,但在共用檔案時總體上會有更好的體驗。
3 BUG 修復
Ansys Zemax OpticsBuilder 2023 R2 將包含以下錯誤修復:
  • 軟體崩潰 -
    • Creo 可能會在使用 Creo Tools > Auxiliary Applications 停用和啟動 OpticsBuilder 外掛程式的時候崩潰,該問題現已得到修復。
    • Creo 8.0.7.0 中,在預覽功能情況下添加體探測器可能會導致軟體崩潰,該問題現已得到修復。
  • 導入 ZBD 文件 -
    • ZBD文件,第二個視窗會出一條消息,例如顯示存在厚度零的元件該視窗會在後台打開,看起來 Creo 正在已經停止運行該問題現已得到修復。
    • Biconic 透鏡元件會在載入 .ZBD 文件時會出現某些錯誤提示,有時也會顯示為檔案缺失。該問題現已得到修復。
    • 布林物體在載入 .ZBD 文件時會被不正確縮放,該問題現已得到修復。
    • 載入 .ZBD 文件時,範例文件 “Cellphone Camera Lens EndDesign.ZBD” Creo 圖像顯示區域被不正確的縮放。該問題現已得到修復。
    • 如果使用者OpticStudio中更改了系統單位,然後OpticsBuilder準備了一個檔案則導檔案OpticsBuilder光學屬性中的係數將示與Creo屬性功能表相比不同的系統單該問題現已得到修復。
  • 公式化驅動導入 -
    • 當公式化驅動導入選項開啟時,離軸反射鏡物體將無法導入正確的幾何體。該問題現已得到修復。
    • 如果使用者使用其自定義零件範本,公式化驅動將無法載入其文件。該問題現已得到修復。
    • 在開啟公式化驅動時,導入範例文件 ProjectorOS End Design.ZBD” .ZBD檔案後,Creo 示重新生成錯誤該問題現已得到修復。
    • 如果用戶試圖使用Mounting Edge工具行多次修改,使用“公式化驅動導入” 選項導入的檔案可能會失該問題現已得到修復。
  • 更新 ZBD 檔案 -
    • 在更新 .ZBD 檔案期於具有多個結構的檔案,使用者可以選擇所有結構但這將使 OpticsBuilder 停止運行。該問題現已得到修復。
    • 在更新 .ZBD檔案期,被壓縮的元件將被取消壓縮
    • 如果使用者更改了光學件的參數(即曲率半徑)並將其出到 OpticStudio參數更改會發生轉換。如果用更新了 .ZBD文件,參數更改仍然存在。如果用隨後將此更新的檔案出到 OpticStudioOpticStudio 將載原始參數,但無法別更改。該問題現已得到修復。
    • 件視窗中使用的位與更新 .ZBD 檔案比表中示的位之存在差異該問題現已得到修復。
  • 匯出 ZBD 檔案-
    • 如果機構特徵在檔案中被壓縮OpticsBuilder 嘗試匯 .ZBD 檔案後會錯誤消息。該問題現已得到修復。
    • 當用戶選擇使用 CAD Part: Creo .ZBD 檔案,一些機構元件仍作為 STEP 零件出。該問題現已得到修復。
简体中文:
工具、特性以及功能
1.1 支持 Creo Parametric 8 & 9 版本
OpticsBuilder 现支持于 PTC Creo Parametric 8 & 9 版本中
OpticsBuilder 现已全面支持于 PTC Creo Parametric 8 & 9 版本中,用户可以在其中获取与 OpticsBuilder for Creo 4、5、6、7 版本完全相同的功能与体验。
请注意,Ansys Zemax OpticsBuilder 2023 R2 为支持于 Creo 4 的最后一个版本。
1.2 折叠反射镜工具 全新功能
将您的系统进行折叠,适应于更狭窄的空间受限装配情况中。
折叠反射镜工具作为具有功能更新的传统工具,它为用户提供了一种模拟空间环境和放置折叠反射镜的方法,使他们的光学产品能够适应狭小的空间限制。这一重要更新为折叠反射镜工具增加了更多的附加功能。
折叠反射镜工具更新提升如下:
  • 折叠反射镜现可在放置于系统中之后进行编辑
  • 如果需要进行撤回操作,可直接在OpticsBuilder 光学管理器中右键点击折叠反射镜实现操作
  • 现可将折叠反射镜设置在光学元件与探测器之间,只需要将探测器选择作为反射镜工具设置中的第二参考元件与目标元件即可。
  • 用户可以通过将光源设置为反射镜工具的第二参考元件与目标元件,将光源的光线进行旋转。
1.3 全新元件支持
支持用户自定义表面的非序列扩展多项式表面物体
OpticsBuilder将支持OpticStudio序列模式的展多面,将作为具有孔径的非序列展多物体OpticsBuilder将使用STEP物体形式入来入此新元件类型。
2 数据库与目录
2.1 ISX 散射文件数据库
ISX 散射文件数据库现已在OpticsBuilder 内移除
ISX 散射文件数据库已从 Ansys Zemax OpticsBuilder 2023 R2 中删除,因为这些数据库依赖于已过时的 Microsoft 组件,这些组件可能在未来引入 IT 或安全漏洞。任何使用 .isx 散射数据库的设计都需要转换为使用 .bsdf 散射数据库。
2.2 Parasolid CAD 数据库
Parasolid CAD 数据库现已加入OpticsBuilder
OpticsBuilder 现在可利用 Parasolid CAD 库来创建更快、更准确的光学几何实体。这与 OpticStudio 中的新 Parasolid CAD 支持以及 Ansys Speos 中的现有 Parasolid CAD 支持一致。
2.3 跟踪词库与标签
OpticStudio  OpticsBuilder 添加了新的文件导入、导出与转换跟踪功能
OpticsBuilder 引入了一项新功能,该功能在后台中名为Dictionaries&Tagging。此功能有助于 OpticStudio 和 OpticsBuilder 之间的数据传输,以便在导出、传输和导入文件至两种产品时更好地跟踪物体和数据。用户不会看到任何明显的变化,但在共享文件时总体上会有更好的体验。
Bug 修复
Ansys Zemax OpticsBuilder 2023 R2 将包含以下 Bug 修复:
  • 软件崩溃 -
    • Creo 可能会在使用 Creo  Tools > Auxiliary Applications 停用和激活 OpticsBuilder 插件的时候崩溃,该问题现已得到修复。
    •  Creo 8.0.7.0 中,在预览功能情况下添加体探测器可能会导致软件崩溃,该问题现已得到修复。
  • 导入 ZBD 文件 -
    • ,当 “ZBD文件” 加文件,第二个窗口会出一条消息,例如显示存在厚度零的元件该窗口会在背后打开,看起来 Creo 正在已经停止运行该问题现已得到修复。
    • Biconic 透镜元件会在载入 .ZBD 文件时会出现某些错误提示,有时也会显示为文件缺失。该问题现已得到修复。
    • 布尔物体在载入 .ZBD 文件时会被不正确缩放,该问题现已得到修复。
    • 载入 .ZBD 文件时,示例文件 “Cellphone Camera Lens EndDesign.ZBD” Creo 图像显示区域被不正确的缩放。该问题现已得到修复。
    • 如果用OpticStudio中更改了系统单位,然后OpticsBuilder打包准备了文件,则导文件OpticsBuilder光学属性中的系数将示与Creo属性菜相比不同的系统单该问题现已得到修复。
  • 公式化驱动导入 -
    • 当公式化驱动导入选项开启时,离轴反射镜物体将无法导入正确的几何体。该问题现已得到修复。
    • 如果用户使用其客制化零件模板,公式化驱动将无法载入其文件。该问题现已得到修复。
    • 开启公式化驱动时,入示例文件 ProjectorOS End Design.ZBD”  .ZBD文件后,Creo 示重新生成错误该问题现已得到修复。
    • 如果用户试图使用Mounting Edge工具行多次修改,使用 “公式化驱动导入” 选项导入的文件可能会失该问题现已得到修复。
  • 更新 ZBD 文件 -
    • 在更新 .ZBD 文件期于具有多个结构的文件,用户可以选择所有结构但这将使 OpticsBuilder 停止运行。该问题现已得到修复。
    • 在更新 .ZBD文件期,被压缩的元件将被取消压缩
    • 如果用更改了光学件的参数(即曲率半径)并将其出到 OpticStudio参数更改会发生转换。如果用更新了 .ZBD文件,参数更改仍然存在。如果用随后将此更新的文件出到 OpticStudioOpticStudio 将加原始参数,但无法别更改。该问题现已得到修复。
    • 件窗口中使用的位与更新 .ZBD 文件比表中示的位之存在差异该问题现已得到修复。
  • 导出 ZBD File -
    • 如果机械特征在文件中被压缩OpticsBuilder 尝试导.ZBD 文件后会错误消息。该问题现已得到修复。
    • 当用户选择使用 CAD Part: Creo出 .ZBD 文件,一些机械元件仍作为 STEP 零件出。该问题现已得到修复。
    • 如果用使用 STEP 出了 .ZBD 文件,然后重新文件并将散射文件用到 STEP 零件,新的.ZBD 文件不会保留用的散射文件。该问题现已得到修复。
    • 如果用在模拟过程中将机械零件上的“光线忽略”,然后.ZBD文件,则该标志不会保留在出的文件中。该问题现已得到修复。
    • .ZBD文件程中,“Save mechanical component as (STEP, CAD Part)于激活状出中断。一旦用户选择 Save mechanical component as (STEP, CAD Part)” 并选择 “保存”,禁用此选项,以免中断程。
    • 如果用使用 CAD 工具光学行了修改,则该元件将被重新“光机械” 件。在导出 .ZBD文件中,用于光机械件的膜层在本保存和维护件上时丢失。该问题现已得到修复。
    • 在 “高级设置” 中选择 Trace mechanical components as a single part选项时出的 .ZBD文件将不包括某些机械零部件。该问题现已得到修复。
  • 折叠反射镜工具 –
    • 某些情况下,光线迹点边界无法在反射镜后进行使用。该问题现已得到修复。
    • 无法使用键盘将折叠反射镜厚度小于1只能通过单击窗口中的向下箭将此值设小于1 的值。该问题现已得到修复。
  • 光学元件属性 -
    • 于只,无法在 “光学件属性” 窗口中看散射设置该问题现已得到修复。
    • 在 “光学元件属性” 窗口的下拉菜中,材料目没有按字母序列出。它们应该OpticStudio 按字母序列出。该问题现已得到修复。
    • 打开和关“光学元件属性” 窗口后,Creo形区域中的机械元件外观发生了化。该问题现已得到修复。
    • 当用打开 “光学件属性” > “/散射” ,当选择散射模型但 “包括” 列表中没有表面,散射模型会自分配未被选择的透表面。该问题现已得到修复。
    • Creo 装配体模式下激活件或在Creo零件模式下打开,膜层/散射置被部分藏。该问题现已得到修复。
    • 于使用定的散射模型入的光学件,无法在 “光学件属性” 窗口中启用 “Thin Window 散射”。该问题现已得到修复。
    • 试图“光学件属性” 窗口更改Biconic Zernike镜头的前表面半径更改将不会生效该问题现已得到修复。
  • 生成镜头绘图 -
    • 在生成镜头绘图工具中,胶合物体的一些参数出单透镜绘图中。该问题现已得到修复。
    • 生成镜头绘图工具中的四胶合透镜装配的粗糙度符号位置不正确。该问题现已得到修复。
    • 生成镜头绘图工具的数据不足,无法覆盖光学绘图中的多个胶合该问题现已得到修复。
  • 其他修复 -
    • 光学件的镜头单位后,元件将被转换为光机械件,并在模拟过程中从考察元件列表中除。更改镜头单位更改光学件状,也不将其从列表中除。
    • 示例文件 Laser Induced Thermal Lensing Effect ” 的模该问题现已得到修复。
    • 分析中是否包括所有光学件,“所有光学件都包括在内” 的信息都示在考察区域工具窗口中。该问题现已得到修复。
    • 在日版本中,“系统设置” 窗口有重叠区域。该问题现已得到修复。
    • 在所有机械元件都被压缩的系中,探看器仍在出数据,就好像机械元件包含在模中一该问题现已得到修复。
    • 如果在 OpticsBuilder .ZBD 文件之前,在 OpticStudio 中引入了新的材料目并将其分配光学件,新材料不会随 .ZBD 文件一起 OpticsBuilder,并且会错误消息该问题现已得到修复。
