Service Pack
Ansys Zemax OpticsBuilder 2023 R1.02 版本說明
  • Mar 15, 2023 8:38 AM UTC
  • Mar 22, 2023 9:00 PM UTC
  • 68 views
Haosheng.Hu
2023 R1.02 版本說明
2023年 3月 22日
繁體中文:
1. 工具、特性與功能
1.1 用戶自訂玻璃材料類型
OpticsBuilder 現可識別並使用用戶自訂玻璃材料類型。
當使用者在現有玻璃材料目錄中引入新的玻璃類型時,OpticsBuilder將進行識別。會自動將自訂玻璃類型與 .ZBD檔一起保存到玻璃材料目錄中。當使用不同的電腦時,可以在打開保存的 .ZBD檔時恢復此新玻璃類型。
新的玻璃材料類型將反映在OpticsBuilder 的 Optics Manager中,位於 “編輯光學屬性” 功能表中。它也將反映在 Creo 零件中的 Creo模型樹 “編輯材料資料” 中。如果將材料從標準玻璃更改為自訂玻璃,或者引入了新的玻璃類型,則 “更新ZBD檔” 工具將捕捉到此操作並在彈出視窗中通知您。
1.2 針對CREO 8 的支持
OpticsBuilder 現支援於 Creo 8 平臺。
OpticsBuilder 現在完全支援於 PTC Creo Parametric 8 平臺。用戶可以在 Creo 4、5、6 以及 7 版本中使用完全相同的功能。
請注意,Ansys 2023 R2 將是支援於 Creo 4 平臺的最後一個版本。
1.3 折疊反射鏡工具 – 更新功能
可在元件與探測器之間放置折疊反射鏡。
更新後的折疊反射鏡工具允許在探測器與元件之間直接放置折疊反射鏡。
2. ANSYS 更新提升
  • OpticsBuilder現在添加了一個快捷方式到Ansys許可證客戶端設置,此選項可以在Windows“開始”菜單的OpticsBuilder下拉菜單中找到。
  • Zemax License Manager現已更名為Ansys License Utility,以準確反映軟體版本。
3. BUG 修復
Ansys OpticsBuilder 2023 R1.02 版本包含以下 Bug 修復:
  • 載入 ZBD 文件 – 啟用 “公式化驅動 (Equation Driven)” 選項時,“Schmidt-Cassegrain End Design.zbd”範例系統無法正確導入OpticsBuilder,該問題現已得到修復。
  • 匯出 ZBD 檔 – 當壓縮機構元件功能時,OpticsBuilder使用者無法匯出系統,並顯示 “無法保存輸出檔案” 的消息,該問題現已得到修復。
简体中文:
1. 工具、特性与功能
1.1 用户自定义玻璃材料类型
OpticsBuilder 现可识别并使用用户自定义玻璃材料类型。
当用户在现有玻璃材料目录中引入新的玻璃类型时,OpticsBuilder将进行识别。已添加逻辑以将自定义玻璃类型与 .ZBD文件一起保存到玻璃材料目录中。当使用不同的计算机时,可以在打开保存的 .ZBD文件时恢复此新玻璃类型。
新的玻璃材料类型将反映在OpticsBuilder 的 Optics Manager中,位于 “编辑光学属性” 菜单中。它也将反映在 Creo 零件中的 Creo模型树 “编辑材料数据” 中。如果将材料从标准玻璃更改为自定义玻璃,或者引入了新的玻璃类型,则 “更新ZBD文件” 工具将捕捉到该操作并在弹出窗口中通知您。
1.2 针对Creo 8 的支持
OpticsBuilder 现支持于 Creo 8 平台。
OpticsBuilder 现完全支持于 PTC Creo Parametric 8 平台。用户可以在 Creo 4、5、6 以及 7 版本中使用完全相同的功能。
请注意,Ansys 2023 R2 将是支持于 Creo 4 平台的最后一个版本。
1.3 折叠反射镜工具 – 更新功能
可在元件与探测器之间放置折叠反射镜。
更新后的折叠反射镜工具允许在探测器与元件之间,直接放置折叠反射镜。
2 Ansys 更新提升
  • OpticsBuilder现在添加了Ansys License Client设置的快捷方式,该选项可以在 Windows 开始菜单的OpticsBuilder下拉菜单中找到。
  • Zemax License Manager现已更名为Ansys License Utility,以准确反映软件版本。
3 Bug 修复
Ansys OpticsBuilder 2023 R1.02 版本包含以下 Bug 修复:
  • 载入 ZBD 文件 – 启用 “公式化驱动 (Equation Driven)” 选项时,“Schmidt-Cassegrain End Design.zbd”示例系统无法正确导入OpticsBuilder,该问题现已得到修复。
  • 导出 ZBD 文件 – 当压缩机械元件功能时,OpticsBuilder用户无法导出系统,并显示 “无法保存输出文件” 的消息,该问题现已得到修复。
