Major Release
OpticsBuilder 20.2 版本说明
  • Jul 23, 2021 7:13 AM UTC
  • Jul 27, 2021 4:14 PM UTC
  • 187 views
Haosheng.Hu
发布于:2020年5月19日
1.CAD程序扩展
1.1 OpticsBuilder for Creo
如今用户可以在 PTC Creo Parametric 平台上使用 OpticsBuilder
OpticsBuilder 20.2 内进行了 CAD 程序的扩展,如今可支持于 PTC Creo Parametric 4、5、6 版本的 CAD 平台。SOLIDWORKS 和 Creo 版本内的功能对比已在本次发行时准备完毕。关于 OpticsBuilder for Creo 的更多详细内容,请浏览参阅 MyZemax 网站学习路径内的 OpticsBuilder新手入门.
2.工具、特点及功能
​​​​2.1 在 CAD 中生成绘图:零件模式
在CAD 中的装配体模式或零件模式内生成自动绘图
OpticsBuilder 20.2 现支持在零件模式中通过点击按钮自动生成元件的光学绘图。此功能将允许用户从装配体中打开单个的光学元件,并通过自动绘图的方式将所有 ZBD 文件载入的 OpticStudio 光学加工数据加入至绘图当中。用户可以在零件模式下的自动绘图功能中使用 OpticsBuilder 模板、SOLIDWORKS/Creo CAD 模板或是其他自定义模板实现自动绘图。自动绘图功能的相关按钮 Generate Lens Drawings 可以在 Creo 的工具栏中或是 SOLIDWORKS 的Command Manager 中找到。全新的零件模式绘图功能如图 2.1.a 所示:
图 2.1.a Generate Lens Drawings 按钮将显示在工具栏中,点击后将弹出模板选择窗口
2.2 在 CAD 中生成参考几何体:零件模式
在CAD 中的装配体模式或零件模式内生成参考几何体
OpticsBuilder 20.2 现支持在零件模式中生成参考几何体。此功能将允许用户从装配体中打开单个的光学元件,并通过在 CAD 中测量和配合机械元件的光学装配,进而使用光学参考几何体来设计机械元件。使用该功能,用户可以生成如光学顶点、曲率中心、光轴以及通光孔径等类型的参考几何体。生成参考几何体功能的相关按钮 Generate Reference Geometry 可以在 Creo 的工具栏中或是 SOLIDWORKS 的Command Manager 中找到。全新的零件模式参考几何体生成如图 2.2.a 所示:
图 2.2.a 生成参考几何体按钮将显示在工具栏中,点击后将显示参考几何体选项的下拉菜单
2.3 注释弹出窗口
通过使用 .ZBD 文件传输注释的方式,提升 OpticStuio 用户和 OpticsBuilder 用户之间的沟通
OpticStudio 用户如今可以在 OpticsBuilder 文件准备时对 .ZBD 文件添加注释。之前在 OpticsBuilder 20.1 版本内,这些注释可以通过浏览 System Settings > Design Settings 进行查看。如今在 OpticsBuilder 20.2 版本中,我们加入了弹出窗口用于显示这些文件中附加的注释,并在 CAD 内建立对应的文件。以此,我们可以确保必要的沟通可以被及时发现。如果文件中不存在任何注释,则不会弹出相应窗口。注释弹出窗口如图 2.3.a 所示:
图 2.3.a 用于展示 OpticStudio 用户设置的注释的弹出窗口
3.实用性
​​​​​​​3.1 元件考察区域:多重选择
提升了用户在执行模拟时选择元件的界面和体验感
OpticsBuilder之前在图形区域中使用了具有可拖动边缘的边界框,以此允许用户在模拟期间将组件包含进入考察区域。由于该边界框使用不变且精度不高,所以我们删除了该功能。在此位置上,我们实现了点击和拖动鼠标来选择需要包含在考察区域中组件的功能。新建的“点击-拖动”多重选择功能如图3.1.a所示:
图 3.1.a 元件考察区域:“点击-拖动”实现多重选择功能
​​​​​​​3.2 隐藏/显示模拟光线结果
通过点击按钮可以实现对模拟光线结果的隐藏和显示
与 Boundary Rays 按钮功能类似,在 OpticsBuilder 20.2 中,我们加入了 Hide/Show Rays 按钮允许用户通过按钮隐藏和显示执行模拟过程中所生成的光线。通过隐藏和显示这些 OpticsBuilder 产生的光线,该功能可使用户能够更便捷地在图形区域分析机械元件是如何影响光学系统性能的。Hide/Show Rays按钮可以在 Creo 的工具栏中或是 SOLIDWORKS 的 Command Manager 中找到。全新的 Hide/Show Rays 按钮在软件界面中如图 3.2.a 所示:
图 3.2.a 全新 Hide/Show Rays 按钮
4.性能和稳定性提升
OpticsBuilder 20.2 将包含以下提升:
增添 OpticsBuilder for SOLIDWORKS 以及 OpticsBuilder for Creo 均支持的元件:
  • Grid Sag Lens
  • Grid Sag Lens 2
5.Bug修复
OpticsBuilder for SOLIDWORKS 20.2 版本将包含以下 Bug 修复:
  • 修改散射属性时软件崩溃 – 若文件内的某机械元件内包含散射属性,且散射属性在上次打开文件后进行了修改,则SOLIDWORKS 可能会在打开文件、转换文件或建立 .ZBD 文件时发生崩溃。
  • 元件考察区域:当边界框被移动时软件崩溃 – 通过删除原始的边界框并实现在考察区域通过“点击-拖动”进行多重选择的功能,软件崩溃问题得到了解决。
  • 模拟功能出现失败或直接关闭的情况 – 当运行模拟时,有时模拟窗口将出现失败或直接关闭的情况,该问题已得到修复。
  • 更新后的系统将被考虑为系统在模拟后进行了修改 – 当更新 .ZBD 文件时,OpticsBuilder 会将更新后的文件考虑为模拟完成后进行了修改的系统。修复后,OpticsBuilder 会将更新后的文件视为全新的系统。
  • 生成第二次绘图后出现软件崩溃 – 如果用户生成了绘图并关闭了绘图窗口后,对于同样的元件再次生成绘图,SOLIDWORKS 将崩溃。修复后,OpticsBuilder 在生成第二次绘图时将不会再导致 SOLIDWORKS 崩溃。
