Major Release
Ansys Zemax OpticsBuilder 2024 R1 版本说明
  • Jan 10, 2024 10:35 PM UTC
  • 270 views
Lisa C
2024 R1版本說明
2024年1月11日
  繁體中文:
1 聲明
1.1 ANSYS ZEMAX OPTICSBUILDER 即將下線
2024 R1 將是OpticsBuilder最後一個版本
帶有新功能的 OpticsBuilder 最後一個版本將是 24 R1。該版本發佈後,將不再發佈新版本或進行bug修正。我們感謝 OpticsBuilder 在實現光學機械封裝和分析方面所發揮的作用,但我們相信,這一作用將通過為 Ansys Zemax OpticStudio 和 Ansys Speos 開發的新功能和增強功能來實現。OpticStudio 和 Speos 之間整合、簡化的工作流程可實現全面的光學機械設計功能,確保客戶能夠繼續使用 Ansys Optics 工具更快地將產品推向市場。
租賃許可證銷售已經停止,但在 2024 年 7 月 1 日之前可以購買永久許可證。這些永久許可證將不含開發支援,但仍將提供技術問題支援。擁有 OpticsBuilder 永久許可證的用戶可以在 OpticsBuilder 支援的任何 Creo 版本(Creo 4 - 9)上永久繼續使用該產品。有關詳細資訊,請聯繫您的客戶經理。
2 工具、特性及功能
2.1 公式化驅動導入選項
OpticsBuilder 新增了基於公式驅動導入的元件類型
OpticsBuilder 在支援的 "基於公式驅動導入 "組件類型清單中增加了 "環形非球面透鏡"、"圓柱體 2 "和 "矩形體"。使用者使用基於公式導入元件的同時,可以訪問與曲面參數相關的面型公式。
2.2 ZOS 檔案類型即將下線
ZOS 檔案類型將在2025年1月下線
OpticStudio 將開始緩慢淘汰. ZOS 檔案格式,並將於 2025 年 1 月完成。用戶可以隨時將 ZOS 檔導入 OpticsBuilder,但是 OpticsBuilder 中的邏輯已經修改,可以在後臺將任何 ZOS 檔轉換為 ZMX 檔。如果您有任何疑問,請隨時聯繫您的客戶經理。
3 Bug 修復
Ansys Zemax OpticsBuilder 2024 R1包含以下Bug修復:
  • ZBD 文件導入 -
    • 在 Ansys Zemax OpticStudio 的 Prepare for OpticsBuilder 中輸入某些繪圖輸入後,OpticsBuilder 無法導入. ZBD 文件。
    • 在Creo 中原生布林、雙錐透鏡和 雙錐Zernike 透鏡對應顯示的形狀與 Ansys Zemax OpticStudio 中不一致。
  • 模擬 -
    • 在某些版本的 OpticsBuilder 中,模擬被閒置而無法在適當的時間內完成。
    • 在某些測試系統中,如果包含光學機械零件,模擬就會失敗。
    • 對於某個測試系統,當機械部件位於光線路徑中時,模擬結果不正確。
    • 雙膠合透鏡樣本檔案錯誤地顯示了 100% 光束截斷。
    • 在某些裝配體上,模擬失敗並顯示錯誤資訊 "專案 '群組 Black Anodized.bsdf' 導入失敗"。
    • 樣本檔案 "cube_sat.asm "和 "projector_optics.asm "在嘗試主光線模擬時出錯。
简体中文:
1 声明
1.1 Ansys Zemax OpticsBuilder 即将下线
2024 R1 将是OpticsBuilder最后一个版本
带有新功能的 OpticsBuilder 最后一个版本将是 24.1。该版本发布后,将不再发布新版本或进行bug修正。我们感谢 OpticsBuilder 在实现光学机械封装和分析方面所发挥的作用,但我们相信,这一作用将通过为 Ansys Zemax OpticStudio 和 Ansys Speos 开发的新功能和增强功能来实现。OpticStudio 和 Speos 之间集成、简化的工作流程可实现全面的光学机械设计功能,确保客户能够继续使用 Ansys Optics 工具更快地将产品推向市场。
租赁许可证销售已经停止,但在 2024 年 7 月 1 日之前可以购买永久许可证。这些永久许可证将不含开发支持,但仍将提供技术问题支持。拥有 OpticsBuilder 永久许可证的用户可以在 OpticsBuilder 支持的任何 Creo 版本(Creo 4 - 9)上永久继续使用该产品。有关详细信息,请联系您的客户经理。
2 工具、特性及功能
2.1 公式化驱动导入选项
OpticsBuilder 现新增了基于公式驱动导入的元件类型
OpticsBuilder 在支持的 "基于公式驱动导入 "组件类型列表中增加了 "环形非球面透镜"、"圆柱体 2 "和 "矩形体"。用户使用基于公式导入组件的同时,可以访问与曲面参数相关的面型公式。
2.2 ZOS 文件类型即将下线
ZOS 文件类型将在2025年1月下线
OpticStudio 将开始缓慢淘汰. ZOS 文件格式,并将于 2025 年 1 月完成。用户可以随时将 ZOS 文件导入 OpticsBuilder,但是 OpticsBuilder 中的逻辑已经修改,可以在后台将任何 ZOS 文件转换为 ZMX 文件。如果您有任何疑问,请随时联系您的客户经理。
3 Bug 修复
Ansys Zemax OpticsBuilder 2024 R1包含以下Bug修复:
  • ZBD 文件导入 -
    • 在 Ansys Zemax OpticStudio 的 Prepare for OpticsBuilder 中输入某些绘图输入后,OpticsBuilder 无法导入. ZBD 文件。
    • 在Creo 中原生布尔、双锥透镜和 双锥Zernike 透镜对应显示的形状与 Ansys Zemax OpticStudio 中不一致。
  • 仿真 -
    • 在某些版本的 OpticsBuilder 中,仿真被挂起,无法在适当的时间内完成。
    • 在某些测试系统中,如果包含光学机械部件,仿真就会失败。
    • 对于某个测试系统,当机械部件位于光线路径中时,仿真结果不正确。
    • 双胶合透镜样本文件错误地显示了 100% 光束截断。
    • 在某些装配体上,仿真失败并显示错误信息 "项目 '群组 Black Anodized.bsdf' 导入失败"。
    • 样本文件 "cube_sat.asm "和 "projector_optics.asm "在尝试主光线仿真时出错。
