Service pack
Ansys Zemax OpticsBuilder 2022 R2.02 版本說明
  • October 13, 2022
  • 127 views
Tom Pickering
2022 R2.02 版本說明
2022年11月2日
繁體中文:
1. 工具、特性與功能
1.1 公式化驅動載入選項
公式化驅動載入形式可允許您展示創建透鏡表面所使用的表面公式情況
OpticsBuilder可在後臺使用其表面矢高公式導入透鏡幾何圖形,並使用平滑曲線創建參數化零件檔案來創建零件。這種新的方程式驅動導入功能將允許用戶使用這些方程式生成曲面,同時將方程式公開並綁定到零件文件上。這允許使用者將其光學零件儲存在PDM中,並在後續調用這些創建零件的公式。公式化驅動表面現在擁有更多資料,允許使用者更輕鬆地操縱對應曲面,例如創建鏡頭的裝配邊緣等。公式化驅動的導入選項現在可用於標準面、偶次非球面、Binary 2和離軸反射鏡非序列組件類型。
1.1.a 系統選項設置中的公式化載入選項介面
1.2 Ansys Zemax 故障排除工具
更新版本的 Ansys Zemax 故障排除工具
在OpticsBuilder 2022 R2.02版本中,我們引入了一個更新的Ansys Zemax 故障排除工具,現在允許使用者輸入一個打開的文本區域來描述他們的問題。此最新更新的故障排除工具還將連接到Ansys授權,以驗證並消除任何授權問題,從而加快解決速度。
2. BUG 修復
OpticsBuilder 2022 R2.02將包含以下修復:
  • 載入停止問題 – 修復了OpticsBuilder有時會停止導入並顯示紅色 ‘x’。用戶必須重新啟動Creo才能允許OpticsBuilder導入。該問題現已得到修復。
  • 模擬結果未更新 – 部分使用者可能會遇到以下的情景:在用戶對機械環進行修改並運行模擬後,在模擬分析結果中將看不到準確反映修改的更新結果。該問題現已得到修復,模擬工具現在每次都會更新並顯示正確的結果。
  • Schmidt-Cassegrain 範例文件問題 – 我們的Schmidt Cassegrain範例文件存在問題,在從OpticsBuilder匯出.ZBD時,材料設置會發生變化。在將範例文件導入OpticsBuilder時,它還會導致隨機崩潰。上述兩個問題現在都已解決,範例文件也已更新。
  • 光學管理器和功能欄失效問題 – 如果使用者刪除了插入的光學元件,則光學管理器也將消失,頂部的功能區功能表將顯示為灰色。該問題現已得到修復,我們已確保在刪除光學元件時,光學管理器將保持不變,只刪除對應的光學元件,並且確保頂部功能區功能表保持正常狀態。
  • Creo 將在 OpticsBuilder 未啟動的情況下崩潰 – 如果使用者安裝了OpticsBuilder,但沒有有效啟動的OpticsBuilder授權,則按一下“關於OpticsBuilder”按鈕將會導致Creo崩潰停止。此問題現已解決。
  • 生成報告視窗 – 打開“生成報告”視窗時,對應視窗將隱藏在後臺。該問題現已得到修復“生成報告”視窗將在前臺保持打開狀態。
  • 更新 OpticsBuilder – 在 “關於OpticsBuilder”按鈕中,如果使用者按一下 “Check for Updates(檢查更新),則會顯示錯誤消息。該問題現已得到修復“檢查更新”按鈕現在可以正常工作。
简体中文:
1. 工具、特性与功能
1.1 公式化驱动载入选项
公式化驱动载入形式可允许您展示创建透镜表面所使用的表面公式情况
OpticsBuilder可在后台使用其表面矢高公式导入透镜几何图形,并使用样条线创建参数化零件文件来创建零件。该全新公式化驱动载入功能将允许用户在将表面公式进行展示并使用这些表达式绑定到零件上生成对应曲面。这允许用户将其光学零件存储在PDM中,并在后续调用这些创建零件的公式。公式化驱动表面现在拥有更多数据,允许用户更轻松地操纵对应曲面,例如创建镜头的装配边缘等。公式化驱动的导入选项现在可用于标准面、偶次非球面、Binary 2和离轴反射镜非序列元件类型。
1.1.a 系统选项设置中的公式化载入选项界面
在OpticsBuilder 2022 R2.02版本中,我们引入了一个更新的Ansys Zemax 故障排查工具,现在允许用户输入一个打开的文本区域来描述他们的问题。此最新更新的故障排查工具还将连接到Ansys授权,以验证并消除任何授权问题,从而加快解决速度。
2. Bug 修复
OpticsBuilder 2022 R2.02將包含以下修复:
  • 偶发载入终止问题 – OpticsBuilder偶然情况下会停止导入并显示红色‘x ’。用户必须重新启动Creo才能允许OpticsBuilder导入。该问题现已得到修复。
  • 模拟分析结果未更新 – 部分用户可能会遇到以下的情景:在用户对于机械环圈进行修改并运行模拟后,在模拟分析结果中将看不到准确反映修改的更新结果。该问题现已得到修复,模拟分析工具现在每次都会更新并显示正确的结果。
  • Schmidt-Cassegrain 示例文件问题 – 我们的Schmidt Cassegrain示例文件存在问题,在从OpticsBuilder导出.ZBD时,材料设置会发生变化。在将示例文件导入OpticsBuilder时,它还会导致随机崩溃。上述两个问题现在都已解决,示例文件也已更新。
  • 光学管理器和功能栏失效问题 – 如果用户删除了插入的光学元件,则光学管理器也将消失,顶部的功能区菜单将显示为灰色。该问题现已得到修复,我们已确保在删除光学元件时,光学管理器将保持不变,只删除对应的光学元件,并且确保顶部功能区菜单保持活跃状态。
  • Creo 将在 OpticsBuilder 未激活的情况下崩溃 – 如果用户安装了OpticsBuilder,但没有有效激活的OpticsBuilder授权,则单击“关于OpticsBuilder”按钮将会导致Creo崩溃停止。此问题现已解决。
  • 生成报告窗口 – 打开“生成报告”窗口时,对应窗口将隐藏在后台。该问题现已得到修复“生成报告”窗口将在前台保持打开状态。
  • 更新 OpticsBuilder – 在 “关于OpticsBuilder”按钮中,如果用户单击 “Check for Updates”检查更新),则会显示错误消息。该问题现已得到修复,检查更新”按钮现在可以正常工作。
