Fresnel 1 中subsegments分段个数对MTF的影响
  • June 20, 2024
  • 194 views
用理想的菲涅尔面型设计好光学系统之后,把理想面在混合序列下转化为实际菲涅尔面型(fresnel 1)后,设置不同的齿宽,如-Freq设置为-20,#subsegments设置为20时,3D Layout图里不显示菲涅尔的齿形,#subsegments设置为15时,3D显示菲涅尔的实际齿形,对比这两种设置下的MTF,分段20比分段15MTF要好,所以这里我想确认,设置分段20时,3D不显示齿形的原因是显示精度原因吗,MTF值是否可参考?还是必须参考显示真实齿的对应MTF?@chenyuan
上图:分段15;下图分段20
yuan.chen
  • June 27, 2024
不显示可能跟以下设定有关系
建议是按照真实齿进行仿真
  • July 1, 2024
不显示可能跟以下设定有关系
建议是按照真实齿进行仿真
谢谢您的回答,请问按照真实齿仿真,是在混合序列下进行仿真吗,那么真实齿带来的杂散光会导致无法优化,这个有好的解决办法吗?@chenyuan
  • July 1, 2024
不显示可能跟以下设定有关系
建议是按照真实齿进行仿真
试了一下,提高显示精度,还是不显示,可能超过最小精度要求了
