Minor Release
OpticsBuilder 21.3.1版本说明
  • 26 October 2021
  • 87 views
Userlevel 3
Badge +1
简体中文:
发布于2021年10月26日
功能
OpticsBuilder for SOLIDWORKS 21.3.1 版本将包含顶部菜单按钮的日文界面翻译以及对于原生离轴反射镜物体导入的逻辑支持。
Bug 修复
OpticsBuilder for SOLIDWORKS 21.3.1 版本将包含以下 Bug 修复:
  • 添加装配边缘工具 – 对于设计二元面或衍射光栅物体的用户而言,如果对于透镜边缘进行超过两次修改后物体将无法在图形区域进行隐藏,并且 SOLIDWORKS 将不会显示任何错误提示。该问题现已得到修复。
  • 透镜属性 – 如今,在零件模式和装配体模式中存在的小数位数是一致的。
  • 布尔物体属性 – 如今,当查看布尔物体的属性菜单时,膜层和散射选项卡已被禁止使用,因为这部分属性输入无法直接应用至布尔物体上。
  • 散射属性 – 如今,所有物体表面都可以正确继承 OpticStudio 中定义的散射属性。先前 OpticsBuilder 中将对元件表面将设置不同或错误散射属性的问题,现已得到修复。
  • 额外元件草图 – 当使用 OpticsBuilder 工具对于光学元件进行修改时(例如修改透镜的厚度),将不会在 SOLIDWORKS 的模型树内再添加额外的元件草图。
  • 更新 .ZBD 文件 – 如今,OpticsBuilder 将现在正确地显示更新表格,该表格将用于显示更新文件时发生的设计更改。先前,如果用户更改了显示该表格窗口的大小,则该表格尺寸将不会发生改变的问题,现已得到修复。
  • 光机械元件 当用户使用 CAD 工具对于光学元件进行修改时(例如对透镜添加倒角),透镜的属性将不会随着元件的类型进行修改。
  • 模拟时间 – 对于含有较多机械元件或探测器的系统而言,OpticsBuilder 将使用更长的分析时间,因为分析可能会停滞在 “显示输出” 环节中。该问题现已得到提升。
  • 光学管理器 OpticsBuilder 界面左侧菜单部分的光学管理器将在光学元件添加了装配边缘后对其错误的命名,该问题现已得到修复。
OpticsBuilder for Creo 21.3.1 版本将包含以下 Bug 修复:
  • 导出 .ZBD 文件工具 – 先前,导出的 .ZBD 文件对于透镜属性中所有参数都将只保留 0 位小数,该问题现已得到修复。
  • 软件崩溃 – 对于不含有任何探测器物体的系统打开探测器查看器时,Creo 可能会发生崩溃的问题,现已得到修复。
  • 膜层/散射选项卡 – 在透镜属性的膜层/散射选项卡中,用户将无法对于只读文件滚动浏览和选择物体表面,并对其在图像区域进行查看。对于只读系统,该功能只能用于在图像区域展示膜层/散射设置的对应表面,但并不能用于膜层/散射属性的修改。
繁體中文:
發布日期: 2021年10月26日
功能
OpticsBuilder for SOLIDWORKS 21.3.1 版本將包含頂部菜單按鈕的日文界面翻譯以及對於原生離軸反射鏡物體導入的邏輯支持。
BUG 修復
OpticsBuilder for SOLIDWORKS 21.3.1 版本將包含以下 Bug 修復:
  • 添加裝配邊緣工具 – 對於設計二元面或繞射光柵物體的使用者而言,如果對於透鏡邊緣進行超過兩次修改後物體將無法在繪圖區域進行隱藏,並且 SOLIDWORKS 將不會顯示任何錯誤提示。該問題現已得到修復。
  • 透鏡屬性 – 如今,在零件模式和裝配體模式中存在的小數位數是一致的。
  • 布林物體屬性 – 如今,當查看布林物體的屬性功能表時,鍍膜層和散射選項卡已被禁止使用,因為這部分屬性輸入無法直接應用至布林物體上。
  • 散射屬性 – 如今,所有物體表面都可以正確繼承 OpticStudio 中定義的散射屬性。先前 OpticsBuilder 中將對元件表面將設置不同或錯誤散射屬性的問題,現已得到修復。
  • 額外元件草圖 – 當使用 OpticsBuilder 工具對於光學元件進行修改時(例如修改透鏡的厚度),將不會在 SOLIDWORKS 的模型樹內再添加額外的元件草圖。
  • 更新 .ZBD – 如今,OpticsBuilder 將正確地顯示更新表格,該表格將用於顯示更新檔時發生的設計更改。先前,如果使用者更改了顯示該表格視窗的大小,則該表格尺寸將不會發生改變的問題,現已得到修復。
  • 光學機械元件 當使用者使用 CAD 工具對於光學元件進行修改時(例如對透鏡添加倒角),透鏡的屬性將不會隨著元件的類型進行修改。
  • 模擬時間 – 對於含有較多機構元件或探測器的系統而言,OpticsBuilder 將使用更長的分析時間,因為分析可能會停滯在 “顯示輸出” 環節中。該問題現已得到提升。
  • 光學管理器 OpticsBuilder 介面左側功能表部分的光學管理器將在光學元件添加了裝配邊緣後對其錯誤的命名,該問題現已得到修復。
OpticsBuilder for Creo 21.3.1 版本將包含以下 Bug 修復:
  • 匯出 .ZBD 文件工具 – 先前,匯出的 .ZBD 檔對於透鏡屬性中所有參數都將只保留 0 位小數,該問題現已得到修復。
  • 軟體崩潰 – 對於不含有任何探測器物體的系統打開探測器檢視器時,Creo 可能會發生崩潰的問題,現已得到修復。
  • 鍍膜層/散射選項卡 – 在透鏡屬性的膜層/散射選項卡中,使用者將無法對於唯讀檔案滾動瀏覽和選擇物體表面,並對其在圖像區域進行查看。對於唯讀系統,該功能只能用於在圖像區域展示鍍膜層/散射設置的對應表面,但並不能用於鍍膜層/散射屬性的修改。
