Service Pack
OpticsBuilder 20.3.2 版本说明
  • July 23, 2021
  • 72 views
Haosheng.Hu
发布于:2020年11月24日
1.服务包 20.3.2 – Bug 修复
​​​​​​​1.1 OpticsBuilder for Creo
支持于 Creo Parametric的 OpticsBuilder 服务包将包含以下 Bug 修复:
  • 光学机械组件属性窗口已更新,更新后将只包含光学机械部件的相关设置,并保留指定的默认材质设置
  • 在使用CAD工具改变物体的几何建模时,对应组件将成为 CAD Part:STEP 物体。在编辑此组件类型的表面属性时添加“应用表面属性 (Apply Surface Properties)”对话框将出现的错误现已得到修复。此外,在对物体几何建模进行修改并将其移动至光学管理器 (Optics Manager) 中机械元件 (Mechanical Component) 部分时将出现的错误,也已得到修复。
  • 当在 OpticsBuilder 内移动光学元件时,会导致模拟功能错误地忽略这些光学元件。该问题已被修复,所有的光学元件都将在重新定位之后被考虑进入模拟之中。
  • 当机械元件进行修改后再引入模拟分析时,模拟结果未能正常更新的问题已得到修复。如今,经过修改后重新渲染的机械元件将被正确考虑进入模拟分析中。
  • 示例文件中显示的 100% 光线遮拦结果是不正确的,该问题现已得到修复。
  • 新版本 OpticsBuilder 中将包含全新的示例文件,且新的示例文件中光学元件的设置可以进行对应编辑。
1.2 OpticsBuilder for SOLIDWORKS
支持于 SOLIDWORKS 的 OpticsBuilder 服务包将包含以下 Bug 修复:
  • 光线未能正确显示在 OpticsBuilder 图形区域且模拟结果中所有分析标准非正常显示为 0 的问题,现已得到修复。
  • 当使用截面视图时,将显示图形区域边界光线部分被截取的情况,该问题目前已得到修复。
  • 先前,在导出 .ZBD 文件时,带有修改过散射配置文件的机械组件不会保留其对应的散射文件。目前该问题已经得到修复,在使用 .ZBD 导出工具时将保留所有散射属性设置。
  • 当对非圆柱透镜表面定义散射配置属性时,SOLIDWORKS 可能会崩溃的问题,现已得到修复。
