2023 R1.02 版本說明
2023年 3月 22日
繁體中文:
1 工具、功能和性能
1.1 STAR: 有限元素對稱工具 (企業版)
通過利用對稱假設加快整個 STOP 工作流程。
Ansys Zemax OpticStudio Enterprise現在能夠讓你利用利用對稱假設的方式模擬FEA數據集。 完整的FEA模擬模型通常需要運行數小時甚至數天。這意味著如果要讓FEA工程師與光學工程師共享FEA數據集,需要進行大量的工作,尤其是對於迭代設計工作流程來說更加困難。FEA工程師可以在其模型中使用對稱假設來減少整體運行時間,這導致模擬收斂所需的時間更短。然而,要在OpticStudio Enterprise中使用STAR工具,FEA數據集需要覆蓋整個光學孔徑。為了支持這個工作流程,FEA 對稱工具使光學工程師可以使用“部分”FEA數據集,並使用鏡像或旋轉工具創建覆蓋整個光學孔徑的新FEA數據集。然後,這些新的FEA數據集可以通過STAR Load FEA Data工具加載到OpticStudio中。
FEA 對稱性工具適用於結構和熱 FEA 數據集,使用者可以一次保存多個文件。這樣可以顯著地減少在STOP分析迭代之間的時間,並縮短整個過程的時間。請注意,並非所有FEA模擬都具有可以通過對稱假設進行精確建模的對稱負載。
1.2 STAR: 性能分析中的RBMS (企業版)
輕鬆獨立地分析RBMs 和表面變形的影響。
“性能分析”新增了一個設置,可以將剛體運動(RBMs)的效應與表面變形分開顯示。在性能分析柱狀圖中,這些額外的條形圖提供了更細致的視角,讓你更清楚地了解影響系統光學性能的因素,進而判斷是應該關注元件的移動還是表面的變化。透過更詳細的“顯示表面錯誤”設置,性能分析甚至可以以表面為基礎顯示數據,從而幫助你找出系統中最嚴重的問題—只需要點擊一下按鈕即可。
1.3 CREO 8 動態連結(旗艦版與企業版)
動態修改和優化使用 PTC Creo Parametric 8 創建的零件和裝配體。
OpticStudio Premium和Enterprise現在支援以非序列模式動態打開PTC Creo Parametric部件和裝配體文件,以建模和參數化控制那些不容易用基本或常見形狀建模的對象。原生的CAD部件可以使用相關的對象類型輕鬆地納入非序列元件編輯器中。對象上定義的任何明確尺寸都可以在非序列元件編輯器內顯示和控制。這使得光學工程師可以使用與機構工程師相同的文件,無需進行格式轉換。
OpticStudio現在支持與PTC Creo Parametric 8以及以下軟體的遺留版本(Creo Parametric 7、6、5和4)的動態連接。要修改要使用的Creo版本,只需在OpticStudio首選項中設置您偏好的Creo安裝路徑即可。
2 性能及穩定性提升
- 繞射 DLL:lumerical-sub-wavelength-2023R1-1.dll – 現在新增了更好的錯誤日誌功能,讓使用者可以檢查JSON檔案格式上是否有任何問題。現在使用者可以將DLL參數的「測試模式」設置為1,進而在\Document\Zemax\DLL\Diffractive\資料夾中保存一個日誌檔案,在該檔案中任何加載錯誤都將被報告。
3 材料和目錄
3.1 目錄更新 (所有版本)
從Micro Resist Technology和Qioptic Photonics獲取最新的材料目錄。
材料:
- 新增了 Micro Resist Technology (MRT)鏡頭目錄:
- 包含 7 種材料的新目錄:ORMOCLAD、ORMOCLEAR®、ORMOCLEAR 30、ORMOCLEAR®®FX、ORMOCOMP、ORMOCORE®、ORMOSTAMP®
- MRT的 “Ormo” 產品線包括用於光學應用的有機-無機雜化聚合物。與純有機聚合物材料相比,它們結合了從可見光到近紅外區域的高透明度和非凡的穩定性。雜化聚合物可紫外光固化,僅需較低的加工溫度和較短的生產時間。目錄中的產品涵蓋了不同的折射率和工藝相容性。
測試樣板:
- 新增了Qioptiq Photonics test板列表:
- 包含 1451 個測試板的新測試板列表。
- 此測試板列表 取代了先前版本中的 LINOS Photonics 測試板列表。
4 錯誤修復
- 繞射 DLL:lumerical-sub-wavelength_dynamic_link-2023R1-1.dll – 修復了 DLL 中的一個問題,即在執行相干分析(例如惠更斯 PSF)時,繞射光線的相位計算不正確。請注意,lumerical-sub-wavelength-dynamic-link-2023R1-1.dll版本只能與 Lumerical FDTD 2023 R1 一起使用。同樣,以前版本的 DLL 不能與 Lumerical 2023 R1 一起使用。
- 光線瞄準 – 修復了 ZOS-API 的問題,即在系統資源管理器中應用推薦的光線瞄準設置與 GetRecommendationSet 中的設置不同。
- NSC矢高 – 修復了 NSC 矢高分析中的一個問題,即當傾斜施加到物件時,OpticStudio 有時會崩潰。
- 光學製造全像圖 – 修復了光學製造全像圖在從 ZAR 中提取後無法識別構造文件引用的問題。
- 使用者自訂物體 – 修復了具有繞射光柵物體 DLL的使用者自訂的側面不正確定義帶來的問題。
- STAR模組 – 修復了某個表面與超過一個表面相交情況下,STAR 光線追跡求解器會選擇意外相交點的問題。
简体中文:
1 工具、功能和性能
1.1 STAR: 有限元对称工具 (企业版)
通过利用对称假设加快整个 STOP 工作流程。
Ansys Zemax OpticStudio Enterprise现在使您能够通过假设对称高效利用来自仿真的FEA数据集。 完整的FEA仿真模型通常需要几小时到几天的运行时间。这意味着,对于一个 FEA 工程师来说,要与光学工程师共享 FEA 数据集,是一项艰巨的任务,这对于 迭代设计工作流程来说尤其困难。 FEA工程师可以在 模型中使用对称假设来减少总体运行时间,从而缩短仿真收敛的时间。此外,要在OpticStudio Enterprise中使用 STAR工具,FEA数据集需要覆盖整个光阑。 为了支持此工作流程,FEA对称工具使光学工程师能够获取“部分”FEA数据集,并使用 镜面或旋转工具创建覆盖整个光学孔径的新FEA数据集 。然后,这些新的FEA数据集可以通过 STAR加载FEA数据工具加载到OpticStudio中。
FEA 对称性工具适用于结构和热 FEA 数据集,使用户能够一次保存多个文件,显著缩短了 STOP 分析迭代之间的时间,从而缩短整个过程所用的时间。 请注意,并非所有有限元分析仿真都具有可以通过对称假设进行精确建模的对称载荷。
1.2 STAR: 性能分析中的RBMs (企业版)
轻松独立地分析RBM 和表面变形的影响。
“性能分析”新增了一个设置,该设置将分别显示有关刚体运动 (RBM) 与曲面变形的影响的信息。 性能分析条形图中的附加柱状图为您提供了影响系统光学性能的因素的更精细视图 - 让您深入了解是否应该关注组件的移动方式或表面的变化方式。 通过更详细的“显示表面错误”设置,性能分析可以以逐个表面显示此数据,从而帮助您分离出系统中性能恶化的最大诱因 - 只需单击一个按钮。
1.3 Creo 8 动态链接(旗舰版与企业版)
动态修改和优化使用 PTC Creo Parametric 8 创建的零件和装配体。
借助OpticStudio Premium和Enterprise,您可以在非序列模式下动态打开PTC Creo参数化零件和装配体文件,以便对不容易通过基本形状或常见形状建模的物体进行建模和参数化控制。原生 CAD 零件可以使用关联的对象类型轻松合并到非序列组件编辑器中。在物体上定义的任何具体尺寸都可以在非序列组件编辑器中显示和控制。这将使光学工程师能够使用与机械工程师相同的文件,而无需进行格式转换。
OpticStudio 现在支持到 PTC Creo Parametric 8 以及该软件的以下旧版本的动态链接:Creo Parametric 7、6、5 和 4。 要修改要使用的 Creo 版本,只需在 OpticStudio 首选项中设置首选 Creo 安装的路径即可。
2 性能及稳定性提升
- 衍射 DLL:lumerical-sub-wavelength-2023R1-1.dll – 添加了改进的错误日志记录,使用户能够检查 JSON 文件格式中的任何问题。用户现在可以将 DLL 参数“Test Mode”设置为 1,以将日志文件保存在 \Document\Zemax\DLL\Diffractive\ 文件夹中,在该文件夹中将报告任何加载错误。
3 材料和目录
3.1 目录更新 (所有版本)
从Micro Resist Technology和Qioptic Photonics获取最新的材料目录。
材料:
- 添加了 Micro Resist Technology (MRT)镜头目录:
- 包含 7 种材料的新目录:ORMOCLAD、ORMOCLEAR®、ORMOCLEAR 30、ORMOCLEAR®®FX、ORMOCOMP、ORMOCORE®、ORMOSTAMP®
- MRT的 “Ormo” 产品线包括用于光学应用的有机-无机杂化聚合物。与纯有机聚合物材料相比,它们结合了从可见光到近红外区域的高透明度和非凡的稳定性。杂化聚合物可紫外光固化,仅需较低的加工温度和较短的生产时间。目录中的产品涵盖了不同的折射率和工艺兼容性。
测试样板:
- 增加了Qioptiq Photonics test板列表:
- 包含 1451 个测试板的新测试板列表。
- 此测试板列表 取代了先前版本中的 LINOS Photonics 测试板列表。
4 错误修复
- 衍射 DLL:lumerical-sub-wavelength_dynamic_link-2023R1-1.dll – 修复了 DLL 中的一个问题,即在执行相干分析(例如惠更斯 PSF)时,衍射光线的相位计算不正确。请注意,lumerical-sub-wavelength-dynamic-link-2023R1-1.dll版本只能与 Lumerical FDTD 2023 R1 一起使用。同样,以前版本的 DLL 不能与 Lumerical 2023 R1 一起使用。
- 光线瞄准 – 修复了 ZOS-API 的问题,即在系统资源管理器中应用推荐的光线瞄准设置与 GetRecommendationSet 中的设置不同。
- NSC矢高 – 修复了 NSC 矢高分析中的一个问题,即当倾斜施加到对象时,OpticStudio 有时会崩溃。
- 光学制造全息图 – 修复了光学制造全息图在从 ZAR 中提取后无法识别构造文件引用的问题。
- 用户自定义物体 – 修复了具有衍射光栅物体 DLL的用户自定义的侧面定义不正确带来的问题。
- STAR – 修复了某个表面与超过一个表面相交情况下,STAR 光线追迹求解器会选择意外相交点的问题。
