原文作者:Kensuke Hiraka
物体側テレセントリック光学系の設計方法 | Zemax Community
本文介绍了一种设计物方远心光学系统的方法。
在设计物方远心光学系统时,请在系统资源管理器的Aperture中选择“物方远心”。 然后,在 OpticStudio 中,无论光圈位置如何,入瞳都放置在无穷远的位置,并且主光线始终与光轴平行,而不考虑物体高度。
然后输入镜头数据,以提高镜头的成像性能。 下面是一个单镜头示例,如下图所示。
在设置物方远心之后,光阑面会被忽略,因此这样的设置没有问题。优化成像性能后,再切换到设置实际光圈位置。
查看光路图,查看主光线在哪个面上相交。 在此示例中,在面 2 之后与光轴相交。
因此,在记下面 2 的厚度后,将主光线的高度解算设置为该厚度,如下图所示。
在这个位置上,主光线相交于光轴,可以作为实际光阑的放置位置。
然后在面 2 之后添加一个面。
添加的面厚度是前面记下的原始面 2 的厚度与新面 2 的厚度之间的差异。 在此示例中,由于原始面 2 设置为近轴像平面的求解(边际光线的高度),因此只需为面 3 设置相同的求解器即可。
镜头数据编辑器应如下所示。 面 2 和面 3 的厚度分别标记为 C 和 M,您可以看到已设置的参数求解。
然后打开面 3 的属性,并选中“设置为光阑面”。 面 3 现在成为光阑面。
然后取消选择“物方远心”。
现在,表面 3 成为实际光阑,并实现了物方远心的设置。
文中展示的设计档可以点击原文链接下载。
Hello Yuan,
多谢你的分享,从该镜头的入瞳和出瞳位置来看是合理的。
在KA-01552 文章中,我注意到 作者说把EXPP的值设置为一个很大的值
从我的理解来讲,KA-01552中的镜头是像方远心结构,它的出瞳位置是位于像面左边的,按照ZEMAX的规则,该位置值是个负值,因此我觉得在这里应该把EXPP的值设置成一个很大的负值。不知道我的理解是否正确,请解惑
